Вопрос по непростому калькулятору
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Есть у меня калькулятор с кучей функций, на сессию преподаватель физики сказал принести сложный калькулятор и уметь с ним пользоваться:D Вот мне этот и понадобился, но я не умею им пользоваться, покупался он лет 10-12 назад, и инструкции к нему ессно тоже нет, может объясните назначения дополнительных функций:D?(прошу прощения за смазанные фотки, трясутся руки, тащил тяжёлый телик:D)
    133 KB · Просмотры: 169
    125.7 KB · Просмотры: 116
    127.1 KB · Просмотры: 180
    115.8 KB · Просмотры: 137
    49.9 KB · Просмотры: 178
В свое время в универе на занятиях по геодезии и фотограмметрии такой калькулятор мне очень помогал. Здесь можно переводить градусы в радианы и обратно, считать синус, косинус, тангенс, возводить число в корень и еще много чего. сейчас уже и не вспомню как всем этим пользоваться, давно компьютер все считает. Кажется кнопка 2ndF предназначена для использования дополнительных функций.
Простейшие то действия то я освоил давно, косинус...-...тангенс, корни и степени, а вот остальное:D Функции я так понял переключаются кнопкой DRG(в верхней састи экрана высвечивается) → DEG → RAD → GRAD, при нажатии на 2ndf высвечиватся в уголке "2ndf". ???
P.S.
инструкцию тоже чего то найти не могу в интернете. Или стоит купить новый с инструкцией и объяснением?
Если я ничего не путаю - кнопкой 2ndF вызывается функция, которая написана над кнопкой. Там еще из одной системы счисления в другую цифры переводить можно, есть функция RND, и еще, кажется, считает среднее арифметическое.
А я школу окончил нам инженерный калькулятор и не говорили приносить, мол считайте и помните все сами. Технарь окончил обошлось все тем что просил одногрупников посчитать :)
Я школу и технарь тоже окончил без калькуляторных извращений, а вот в универе понадобился:D
Виталь, дело в том что над некоторыми кнопками по 2 значения, белое и жёлтое, ди что обозначает большинство из них я не знаю:D
Есть такой вариант, в винде открываешь калькулятор, включаешь режим инженерного калькулятора и читаешь справку :). У себя на седьмой винде в калькуляторе только что нашел режим для подсчета платежей по ипотеке :D
На твоем калькуляторе желтые буквы A, B, C, D и F -это шестнадцатиричная система счисления, работают в режиме hex. Остальное пока трудно вспомнить.
Какие именно нужно объяснить функции?
Да все:D Я ж 0:D Я б распечатал и сзади приклеил:D
sin-1 (ну всмысле в -1 степени), эта функция выполняет действие, обратное sin. Например, набираете "30 sin" получается 0.5, а набираете "0,5 2ndf sin-1" получается 30.
Тоже самое с косинусом и с тангенсом
P.S. Надеюсь поняли что я сказал, а то объяснять то не умею
Функция "М+" заносит значение в память, функция "MR" восстанавливает значение из памяти, а если нажать 0, а затем X-M то значение в памяти стирается
А вообще я вспомнил что у меня инструкция к инженерному калькулятору валяется. Если надо, то могу скан страниц сделать
сделай пожалуйста, там надеюсь обозначения такие же:D
Weles, попробуй, может это пригодиться.
  • instr.pdf
    instr.pdf
    412.7 KB · Просмотры: 8,509
Спасибо.
Weles, в инете ест родная инструкция, но тут просят пользовательское соглашение.
Раз уже нашли, тогда наверно не стоит делать скан. Или нужно?
КОМП это надувательство, скачиваешь архив, а тебя просят СМС отправить, Вань если инструкция небольшая то скопруй, а если большая то не напрягайся:D
Weles, чем богат тем и рад, если, что появится выложу.
Weles, сейчас сделаю
