Вопрос по Ni-MH аккумуляторам
Здравствуйте. Не знаю в какой ветке форума лучше создать это пост, поэтому пишу в этой. Вопрос в следующем - имеется фонарь на сверх-ярком светодиоде. Рабочее напряжение диода - 4,2В. Так же имеются 4 Ni-MH аккумулятора по 1,2В, соединенных последовательно. Емкость каждого аккума 1500мА*ч. После зарядки блока он выдает примерно 5,3В. Включаю фонарь - светит очень ярко. Но спустя минут 20 начинает потихоньку тускнеть, и спустя час практически гаснет. Замеряю напряжение блока - около 1В, но потихоньку идет вверх. Примерно на 0,1В каждые две секунды. Спустя некоторое время блок снова выдает свыше 5В. Такой эффект заметил на трех блоках с Ni-MH аккумуляторами (два старых по 3,6В и 4,8В и одном полностью новом 4,8В)
Полазил по интернету, объяснений найти не смог. Очень много написано при принципы действия, достоинства и недостатки, но ничего про постепенное падение напряжения, а потом его восстановление.
Отсюда вопрос - кто может объяснить почему так происходит и возможно ли с этим бороться?
