Вопрос по оперативной памяти
стас098
11 Сен 2011
добрый день уважаемые пользователи мне нужна ваша консультация по поводу оперативной памяти.имеется материнская плата вот данные с программы everest.
Тип ЦП Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Cистемная плата Gigabyte GA-8S650GXM / 8S650GXM-P(-C) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Чипсет системной платы SiS 650GX
Системная память 480 Мб (PC2700 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingmax MPMB62D-38KT3R-PEA 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Kingmax MPMB62D-38HT3R-HEA 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
хочу заменть оперативку.по техническим характеристикам материнская плата потянет оперативку на 2 гигабайта.можно ли поставить оперативку PC 3200 DDR SDRAM вместо PC 2700 DDR SDRAM? в материнской плате 2 слота хочу поставить по 1 гигабайту на каждый слот так как материнка рассчитана максимум на 2 гигабайта. вот и думаю что лучше поставить PC 2700 DDR SDRAM по 1 гигу на каждый слот или PC 3200 DDR SDRAM 2 гигабайта.что посоветуете?
возник еще такой вопрос а потянет ли материнка указанная выше такую оперативку Память DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Hynix 2 планки каждая? даст ли система старт с нее так как в описании материнки присутствует только PC 2700 DDR SDRAM? не будет ли зависаний и тормозов с новой оперативкой?
Список поддерживемых модулей
Будет, но смысл?
многие пишут на форумах что данная оперативка будет работать как PC2700 (DDR333).меня интересует такой вопрос какие значения следует прописать в биосе для старта оперативки Память DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Hynix как PC2700 (DDR333?
Значения - auto :)
поточнее выразите ваш ответ пожалуйста.сейчас объясню почему я выбрал такую оперативку. для данной материнки максимальный объем 2 гигабайта так как оперативка PC2700 (DDR333 практически нигде не выпускается то я считаю оперативку DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Hynix 2 планки каждая выходом из данной ситуации или я неправ?
Ставьте, но в BIOS поставьте все значения по-умолчанию. Кстати, если не секрет, сколько сейчас стоит DDR-400?
подскажите пожалуйста где в биосе нужно прописать данное значение? Тип BIOS Award Modular
Версия BIOS FB
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Зайдите в BIOS, выберите пункт Frequency/Voltage Control, а дальее выставьте значения в соответствии с рисунком (DRAM Clock - - - - Auto)
P.S. Я ещё мануал скинул, но правда на английском....
    45.8 KB · Просмотры: 146
  • motherboard_manual_8s650gxm-p(-c)_20_e.pdf
    4.6 MB · Просмотры: 751
еще один вопрос подскажите пожалуйста если я поставлю ddr 400 по 1 гигу в каждый слот то шансы запуска компьютера у меня есть? почему интересуюсь таким вопросом.у данной оперативки как мне известно тайминги памяти могут быть другие.не влияет ли это обстоятельство на запуск компа и работоспособность?
у прежней оперативки вот такие значения.Системная память 480 Мб (PC2700 DDR SDRAM)
почему решил заменитЬ оперативку на 2 гигабайта в целом так это потому что 512 мегабайт для компьютера мало и компьютер в работе очень виснет.
Если сама планка памяти поддерживает этот режим, то она будет работать на 2700.
А вообще /это моё личное мнение/, я бы стал собирать деньги на более современный компьютер..
а как уточнить поддерживает сама планка такой режим или нет перед покупкой данной оперативки? наверно в характеристиках оперативки должно быть это указано.подскажите пожалуйста что именно должно быть в характеристиках указано про режим?
Частота и тайминг например 2.5-3-3-7 @ 166 МГц...
посмотрите вот данная оперативка подойдет ли она к материнской плате описанной в 1 сообщеии.Память DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Hynix | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Сеть компьютерных центров DNS
