Вопрос по поводу открывания портов в брандмауэре
Optimist
24 Фев 2015
Всем привет! Нужно открыть порт/порты в брандмауэре для торрента. У меня есть несколько вопросов.
1. Для торрента нужно TCP или UDP? Можно ли два правила добавить для TCP и UPD?
2. Если создавать правило для порта, то нужно это делать для входящих и исходящих, или только входящих подключений?
3. При добавлении правила, нужно ставить для порта или для программы? Какая разница? (Как лично я понимаю, что если для программы, то только программа сможет использовать порт, а если правило для порта, то любые программы смогут использовать порт...)
4.Можно ли сделать так, чтобы все порты были открыты? Если можно все локальные порты открыть, то смысл тогда вписывать только один порт?
5. Куда нужно вписывать порт, в локальный или удалённый? Можно ли туда и туда?
Прошу объяснить. Вопросы свои гуглил по поводу добавления правила (порта) для торрента, но везде показано, что правило создаётся для входящих и только для порта.
Спасибо:wo:
  • Like
Реакции: DRK
Видимо правила настолько сложны,
что ответить на них однозначно затруднительно!
Скорее сложен сам вопрос, ибо не представляется возможным угадать о каком брандмауэре идет речь.
А если просто, добавить торрент-клиент в исключения/разрешить всё/сделать доверенным (нужное подчеркнуть) - а?
Сейчас угадаю... Брандмауэр - стандартный, входящий в комплект Windows.
Тогда при установке ПО инсталлятор сам создает нужные правила и непонятно к чему туда лезть с настройками.
Для установления соединения - TCP. Да можно.
только для входящих.
Не эксперементировал. Обычно устанавливают порт.
Можно. Проведу аналогию - зачем вам дверь в квартире? ЕЕ можно снять и не придется открывать каждый раз.
только в локальный, вы же открываете его у себя.
а это относится к любому фаерволу. разница - максимум в наименовании полей )
Вроде бы всё понятно и ясно и в тоже время ничего не понимаю.
Особенно непонятно правило запретить и логировать.
