Вопрос по простенькому блоку питания
  • Автор темы Автор темы Dusk
Dusk
22 Мар 2016
Есть блок питания 9В, на трансформаторе, стабилизированный.
Используется активно лет этак 5, периодически приходится заменяль провода, т.к. используется на сцене для питания гитарных педалей и пинается ногами нещадно.
Так вот, решил заменить входной кабель, который 220В. И обнаружил на входе судя по всему почерневший ?резистор?.(см. вложение) Звонится это чудо на 222Ом.
Сам БП пока работает
Вопрос следующий: зачем на входе БП, до трансформатора, резистор?
Я, как абсолютный новичок в электротехнике, осмелился предположить что резистор используется как предохранитель. А может это и не резистор вовсе, но уж больно похож ) Более ничего в голову не пришло.
Просвятите пожалуйста!
    17.5 KB · Просмотры: 141
Судя по всему Ваш БП был изначально "заточен" под 110В, а потом его "заточили" под нашу сеть в 220В, добавив по первичке этот самый резистор.
От оно как... Где "копать" понял, буду разбираться )
Благодарю Вас за информацию!
Что-то про 110 В не совсем подходит...
P = U² / R = 110*110/220 = 55 Вт.
Резистор, похоже, на 0,125 Вт, не потянет.
Да и ток, при этом, по первичке 0,5 А - это слишком...
Светлана, похоже Вы правы, разобрал окончательно блок. Трансформатор стоит ТрансЛед ТП-132-18, посмотрел на сайте производителя он расчитан на 220 входного.
Похоже этот резистор действительно играет роль предохранителя.
Благодарю!
Верно Света подметила, что-то я не вник в ситуацию (встречал такие БП с "правленными" тррансами, но там предохранители керамика большие были.
А в данном случае похоже защита от перегрузки сделана :)
Первый раз вижу чтобы вместо предохранителя резистор ставили tehno015
    32.7 KB · Просмотры: 71
Ну тогда ещё такие более мощные.
    11.4 KB · Просмотры: 161
