Вопрос по лабораторному блоку питания
  • Автор темы Автор темы skileton
skileton
5 Янв 2014
привет всем.собрал вот такой блок питания .две идентичные схемы.подсоединил их последовательно .подключил к ним цифровой вольтамперметр .напряжение регулирует нормально 0-30v.а вот с током не понятки.подключаю нагрузку вентилятор 12v .выставляю 12v и регулятор тока на полную на БП .показывает ток как в вентиляторе.
начинаю убавлять ток регулятором .ток убавляется .но и с ним напряжение убавляется на половину. так должно быть? а если использую одну схему то там при убавлении регулятором. тока . напряжение не убавляется .почему так? вот схема . Если соединить выходы последовательно как батарейки, получишь 0...30В 3А, если использовать середину, как общий будет +/- 0.15В 3А.
Если соединить выходы параллельно, то будет 0...15В 6А. Элементы обозначил на одной половине, вторая симметрична. Транзисторы изолировать от радиаторов. Переменные резисторы сдвоенные.
    32 KB · Просмотры: 370
:jazik:Ну во-первых включать схемы параллельно друг другу я бы не советовал!!!
Для параллельного включения не хватает диодов на выходах (хотя бы по "плюсу") и получается что из одной схемы в другую происходит переток потенциала! Схема начинает работать некорректно. В остальном (на сколько я смог понять сей мануал) всё работает нормально. Но схема конечно "корявая" особенно с регулятором тока. Опиши что ты хочешь получить от схемы. Тогда тебе дадут разъяснения подойдёт тебе эта схема или нет...
Если нужна схема с защитой по току, то должен быть и датчик тока... Обычно это малоомный резюк 0,1-0,5 Ом большой мощности!
Схемка стабилизатора и впрямь интересная, но на ЛБП никак не тянет.
Как верно заметил Lastik, в ней нет токового шунта, а значит стабилизация по току будет весьма условной.
Я в симуляторе смоделировал работу стабилизатора. Без ограничения по току (R4 в крайне левом положении по приведенной здесь схеме) это обычный параметрический стабилизатор напряжения с регулировкой от 0 до 15 В с ограничением тока 2 А при максимальном выходном напряжении.
При вводе R4 изменяется значение стабилизации тока. Уже при повороте ручки на 5% ток падает почти до 740 мА (на 63%). Дальнейшее изменение R4 снижает ток до 60 мА. В результате регулировка тока имеет ярко выраженную нелинейность.
Как уже отмечалось выше, в схеме нет обратной связи по потребляемому нагрузкой току. Стабильность тока в режиме ограничения составляет 50% при изменении номинала нагрузки и зависит от установленного напряжения. Этого ясно недостаточно для ЛБП, но вполне неплохо для простенькой схемы.
В остальном схема достаточно неплохо справляется с поставленной задачей.
Соединение выходов двух аналогичных стабилизаторов никак не может им повредить. Вне зависимости от полярности соединения, схема никак не пропустит ток больший 2 А, а значит это абсолютно безопасно для неё.
То есть как я и предполагал... Она рано входит в режим стабилизации по току (при 2А), а датчиком выступает диод? Или я что-то не так понял?
Я же написал, что у схемы нет датчика тока.
Регулировка тока осуществляется цепью R3, R4.
Диод защищает от переполюсовки по выходу и на работу стабилизатора тока влияния не оказывает.
Это хорошо видно на симуляции.
Упс. Ошибочка.
Диод нужен для работы стабилизатора напряжения.
P.s. кстати, в симуляции удален конденсатор С2. Без него динамические характеристики схемы стабилизатора гораздо лучше.
Мне лень тратить время на симуляцию подобного убожества... Я бы такую схему даже применять не стал, хотя очень люблю всякие нестандартные прибабахи... И всё-таки оказался прав на счёт диода?:fellow:
Да нет же. Не прав!
Токовое ограничение не использует в своей работе диод VD6. В режиме стабилизации тока его можно совсем выкинуть, это никак не отразится на параметрах работы схемы.
P.S. моделирование в симуляторе сильно сокращает отладку схемы, замещая собой этап макетирования.
P.p.s. что касается "просеньких" схем, тоже не соглашусь. Чем проще устройство, тем оно надежнее работает.
Совсем забыл ответить ТС.
При последовательном соединении в режиме стабилизации тока "уплывает" средняя точка. Чтобы этого не происходило, надо уменьшить R5 до 1 кОм.
транзисторы можно от радиатора не изолировать, если взять и *пустить тепло в землю* , при этом нужно изменить полярность всех элементов по нижней схеме, то есть сделать *зеркало*, в нижнее и верхнее плечо установить резисторы по 0.1-0.22 Ом*5Вт подключить базу к одному выводу резистора, эмиттер к другому , коллектор соединить с базой VT2 , тогда будет защита по току за счёт падения напряжения на токовом датчике, если ввести ещё один переменник, то получим ещё и пороговый ограничитель тока, но тогда нужно ещё один транзистор ставить для усиления с датчика тока.
с таким вот *твиком* получим двухполярный блок питания, но теперь только по одному плечу можно будет регулировать напряжение, параллельно соединять уже не получится, да и считаю такую затею глупой и неоправданой, лучше сделать одно плечо усиленое по току, к примеру поставить более мощный транзистор,чем морочить голову с синхронизацией управления, обычным сдвоенным переменником результат будет плачевный, всё равно какой то блок питания будет *пыхтеть*, а какой то * прохлаждаться* ведь в работе будет только тот у которого напряжение в этот момент будет выше, а при последовательном включении всё будет в норме, здесь особой разницы нет, всё равно напряжения будет складываться, а ток будет теч одинаковый по последовательной цепочке.
p.s. к сожалению не могу прикрепить схему, так как у меня сейчас проблемы с сетью и захожу с телефона.
Вот и я против параллельной работы! Нагрузку нужно выравнивать!
Хоть схема и простенькая, но и недостатков в ней тоже хватает!
Чем обоснуете?
Как говаривал А.Шварценеггер: "Какие будут ваши аргументы?"
В том то и дело, что в этой схеме не нужно. Даже если произойдет небольшой разбаланс напряжений на выходе (при параллельном соединении), то токовый ограничитель мгновенно его выровняет, понизив напряжение в цепи с превышением тока. В результате при работе токового ограничения, токи в разных стабилизаторах будут течь почти одинаковые. Но даже если токовое ограничение будет установлено по максимуму, то через самый нагруженный стабилизатор он не превысит 2-х Ампер (это я уже писал).
Вопрос в другом: на сколько будет стабильно работать токовое ограничение при изменении температуры управляющего транзистора VT1? Мой опыт и симуляция показывают, что с разогревом этот параметр будет очень сильно "плавать".
