Вопрос по телевизору
PASHOK1990
23 Фев 2009
Здавствуйте! Имеется телевизор HCM TV-5575A...пропадала картинка, мелькали серые горизонтальные полосы по экрану, не было цвета картинки...
вскрытие показало вздутый конденсатор с424 ( 10мкФ 250В) под руками оказался 10 мкФ 400 В.....
картинка вроде как есть и цветная, но заметил, что не все каналы цветные
(дело 100% не в внешнем сигнале!)...
в чём может быть такая проблема? и как с ней боротся?
  • TV.rar
    TV.rar
    469.8 KB · Просмотры: 24
первое что на ум приходит - тюнер...
Декодер ПАЛ/СЕКАМ выполнен на TDA4555, цвета нет в какой системе?
Да, похоже, это сбой системы автоопределения кодировки цвета PAL/SECAM. В некоторых телевизорах на пульте имеется кнопка SYS, переключающая для данного канала режим принудительного SECAM (SYS-1) и автоматического выбора (SYS-2). Если у Вас такая есть - пощелкайте. Хотя, конечно, вряд ли она есть. Но вдруг?
И в моей практике встречалась крайне редко. А вот ее сбои из-за малого уровня входного сигнала - обычное дело. Но автор пишет что уровень достаточный... Может быть плохо отрегулирован уровень цветность-насыщенность?
secam
пульт отсуствует..на кнопках нет настроек кроме: яркость, контраст, звук, бал. чёрного/белого, и настройки поиска сигнала....
входной сигнал из сети кабельного телевидения...сигнал работает на 2 телевизорах помимо этого...и все цвета есть...
Настройки - тоже принимал как вариант....все перебрал от 0 до 100% по каждому из параметров...регулировал и на самой плате картинку...тоже не помогло...
По TDA4555 еще слылаш, что конденсатор на питании может влиять на цвет, но только по ПАл....на секам проде не должно влиять....
Я бы досконально проверил все детали в цепи TDA4555, отвечающие за SEKAM. В частности которые висят на ножках микросхемы №-2,4,5,6,7,8,22,23... Если все конденсаторы соответствуют номиналу, не имеют утечки,контура не раскручены- менять микросхему.
Надо начинать с контура опознавания СЕКАМ, он подключен должен быть к выводу №22 4555.
Хорошо бы подробнее: есть ли все-таки цвет или нет? Или непонятно есть или нет? Если есть, то он без претензий или все-таки слабо выражен? Нет цвета на одних и тех же каналах или на разных без системы? Бывает такое что на одном и том же канале цвет то есть то нет?
Все же склонен думать что дело в уровне сигнала, хорошая работа соседнего телевизора еще ни о чем не говорит, чувствительность у всех разная, да и с линией может быть все что угодно, от замыкания до частичного обрыва. Есть возможность поменять эти два телевизора местами, для проверки?
...входной сигнал из сети кабельного телевидения...сигнал работает на 2 телевизорах помимо этого...и все цвета есть...
Подключите только телевизор с дефектом цвета,остальные кабеля отбросьте и посмотрите что будет....
P/S
К стати как у вас выполнено размножение линий на другие телевизоры?
    19.6 KB · Просмотры: 55
на pal все цвета такие как дожны быть...на 2 телевизорах, я имел введу что по очереди их подключал на том же месте....один из этих двух тоже старенький, но цвет на secam каналах есть...подключал провайдер кабельного телевидения...но 1 линию не использую...всё делаю на одной линии...
Проверьте элементы подключенные к выводу №22 - С354, Т302. Аккуратно, пол оборота туда-обратно, попробуйте настроить этот контур, он отвечает за определение сигналов цветности в системе СЕКАМ. При этом проконтролируйте напряжение на выводе №27, при переключении ПАЛ/СЕКАМ на нем должен изменяться уровень (0-12В).
