Вопрос по трансформатору
  • Автор темы Автор темы wes
wes
25 Мар 2011
здраствуйте у меня такая проблема заказал я тороидальный трансформатор для тда7294 на 300ватт2х25вольт 5 ампер...сегодня он пришол оказывается они мне сделали не двух полярный трансформатор а просто две обмотки по 25 вольт.можно ли как небуть сделать 2 полярное иль перематывать придётся????и если перематывать хватит ли медной проволоки что на трансформаторе???
2 по 25в и есть 2полярности после выпрямителя.
нет тут у меня 4 провода выходит,а на двух полярном провода..у меня 2х25 отдельно намотано не взаимодействуют они
В каком понятии не взаимодействуют?
ну ставлю прибор на пищалку проверяю 2 провода пищит и другие 2 тож пищит.
    11.9 KB · Просмотры: 142
Так надо соединить обмотки чтобы был общий.
    5.1 KB · Просмотры: 156
можно сделать вот так
    8.5 KB · Просмотры: 94
щас попробую запустить
Да именно так!
спасибо всё заработало ,, а то я уже отчаялся.показывает 34 вольта между плюсом и землёй и также на минусе...этого напрежения хватит для тда7294 на 8 Ом динамики??
Не забудь поставить диодный мост и конденсаторы!
да я поставил вот после диодного моста и конденсаторов и получается 34вольта. так хватит этого напряжение на 8 Ом динамики плюс усилитель просадит же напряжение
Да хватит в полне.
Вот трансформатор о котором я ток начинал главу домотал я на него ещё 2 обмотки они под чёрной изо лентой не повлияют ли они на работу тех обмоток которые уже были намотаны 2х25???? не будет потери мощности??
    10.3 KB · Просмотры: 51
    12 KB · Просмотры: 54
    8.1 KB · Просмотры: 57
Я вам советую перемотать заново, избавившись от изоленты. Для изоляции лучше использовать бумагу.
ну я на этом трансформаторе буду питать ТДА7294.. а те обмотки что я намотал я хочу запитать 3 микросхемы! по идеи трансформатор на 300ватт 2х25вольт 5ампер.ну при питании ТДА7294 будет про садка напряжение! но не будет ли она большой из за дополнительных обмоток???
А какой бумагой заменить изо ленту???
.. а те обмотки что я намотал я хочу запитать 3 микросхемы! ...
Какие микросхемы вы хотите запитать? какой ток они будут потреблять?
Не надо ни ленту, ни бумагу
2 микросхемы lm3915. и ещё одна..и реле..а чем тогда стоит заменить изоленту???
