Вопрос по ВЕГА-10У-120С
AmadeuSS
20 Июн 2011
Имеется САБЖ. После падения перестал включаться. Трансформатор гудит, но звука нет. Предохранитель FU1 заменил. Как бы мне его продиагностировать и что это может быть?
Спасибо!!!
Самое банальное, разобрать и посмотреть не отвалился ли где то проводок.
Согласен! После падения могло что то где то отвалиться. Нужно открыть и искать неисправность. Если провод отлетел это можно увидеть сразу, а вот если где место пайки треснуло то нужно смотреть через лупу.
Вообще веги г*вн*.
Дорожки не отвалились? НЕ прервались? Может какой элемент(конденсатор, транзистор и т.д) отошел и не контачит, начинайте проверку от трансформатора, так как он работает.
Проверил.... Все работает...
В смысле ничего не отвалилось...
Какое напряжение и между какими контактами должно быть на трансформаторе?
Есть еще одна банальщина - узел защиты, а именно РЕЛЕ.
Если они на контактных разъемах - могли отойти, иначе - внутренняя деформация.
С этого момента по-подробнее если можно...
