Вопрос про Медео-201
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Нашел у бабушки в сарае вот такое вот чудо техники, Так вот в чем собственно вопрос, можно ли ее как нибудь так подключить, чтобы слушать через нее музыку, например с телефона?
    31 KB · Просмотры: 136
    45.6 KB · Просмотры: 638
    41.7 KB · Просмотры: 129
    32.4 KB · Просмотры: 151
    123.3 KB · Просмотры: 124
Радио, оно и в Африке, радио... Даже трехпрограммное, даже с выходом на наушники. С телефона(компа, бука) не хватит силы сигнала качнуть динамик, усилочек нужен. Оставь, детям покажешь-удивишь.
Но оно рабочее, неохота чтобы оно просто так, без дела лежало
Разьве этим удивишь 10-ти летнего ребёнка, разгуливающего со смартфоном!
В нём нет усилителя, т.к. в сети присутствовало большое напряжение, а трансформатор его понижал. Итого остаётся только динамик, но его не раскачают всякие смартфоны.
Об этом уже сказал Урфинджус.
Можно использовать усилитель от прикомповых колонок, но смысл...
Ну, когда моему было года четыре, он увидел на даче ЧБ телевизор и с удивлением спросил - И как вы это смотрели?
Оставь!!! Обстановочка в мире неспокойная, санкции - обрубят интернет, похерят цифровое ТВ, а так, хоть новости узнаешь!
Извини, Слава, но в трехпрограммной радиоточке он очень даже есть.
А у меня до сих пор на кухне висит подобное чудо. Включаю по утрам за завтраком. Понимаю - дни проводных радиотрансляций сочтены, но пока держимся.
Ну так, это... куда подавать сигнал, если он там имеется? Или он не для этого там предназначен?
И меня , тоже, Слава прости если сможешь, но я просто не могу не поддержать Владимира. Есть там УНЧ ! А сигналец можно подать на регулятор громкости. Глядишь и заиграет....
[SIZE=-1]Приёмник трёхпрограммный "Медео-201" с 1983 года выпускал Петропавловский завод им. Кирова. Приёмник трёхпрограммный ''Медео-201'' предназначен для приёма радиопередач, транслируемых по проводным трансляционнфм сетям. В ПТ имеется переключатель программ, регулятор громкости, гнездо для подключения магнитофонана запись программ, кнопка включения сети. В ПТ применён громкоговоритель 1ГД-52. Номинальная выходная мощность 0,5 Вт. Напряжение на разьёме для магнитофона 0,5 В. Уровень звукового давления 10 дБ. Потребляемая мощность 4 Вт. Габариты ПТ 230х240х80 мм. Вес 1,7 кг.
Так что усилитель там, х.з. для чего. Я сперва подумал, что там выход на уши, а это на запись магнитофона.
[/SIZE]
Да для того, что при трёхпрограммном вещании, помимо мощного сигнала основного канала, по линиям передаются АМ сигналы еще двух каналов на несущих частотах 78 и 120 кГц. Естественно, затухание на них колоссальное, поэтому необходимы селектор, детектор и, естественно, УНЧ.
Попытки оживить это радио не увенчались успехом, ибо уже долго в сарае лежало, но на у меня на китайском портативном телевизоре есть выход под наушники, вот я ради любопытства припаял провода к динамику, к проводам штекер и вуалая, дин заиграл достаточно громко, вот я и выковырял из этого радио все кишки, динамик заменил и собрал корпус
Цитата:
Сообщение от Vladimir_S
Извини, Слава,
Канешна, так-то я добрый.tehno017
Вот меня-б ещё Ipsum простил за дезинфомацию:tehnari_ru_942:
А у меня штуки четыре таких валяется, и ни кто ведь не подсказал, что из них можно домашний кинотеатр замутить.
И, таки, да. tehno040
Миниатюры
Можно. Сигнал надо подавать на регулятор громкости, относящийся к УНЧ. (там он стоит спаренный).
