Вопрос
  • Автор темы Автор темы ROEKKE
температуры:
системная плата----------37 °C
ЦП-----------------------38 °C
ЦП ядро1-----------------42 °C
ЦП ядро2-----------------42 °C
ЦП ядро3-----------------40 °C
ЦП ядро4-----------------40 °C
Aux----------------------45 °C
Графический процессор----38 °C
WDC WD6400AACS-00M3B0----40 °C
винтеляторы:
ЦП-----------------------2192 RPM
вольтаж:
ядро ЦП------------------1.29 V
+3.3 V-------------------3.36 V
+5 V---------------------5.11 V
+12 V--------------------12.20 V
+5 v резерв--------------5.28 V
блок питания:
Linkworld
model LW2-430W
VOLTAGE 115v~230V~
CURRENT 4~10A 2~5A
FREQUENCY 60Hz 50HZ
если мать менять,то какую именно посоветуете?
Endrew, ASRock это зло. Не дай Бог ещё раз с ней связаться...............
что касается материнских плат то могу сказать они с блок питания занимают лидирующие позиции по выходу из строя . ( купив плату по совету на форуме не гарантирует того что она будет хорошо работать или окажется не бракованной "говорю только из личного опыта"потому что мне попалась однажды бракованная ) , а так присмотрись к вот этим изделиям ( это просто совет что вообще ближе к идеалу должно быть правда ты не указал на какую цену собираешься приобрести новую плату ) ASUS P5Q SE2 , MSI P45-C51 .Кстати блок питания китайский и заявленных вват в нем сто процентов нет от силы 350 для 4ядерного процессора это тоже не есть хорошо ядро ЦП------------------1.29 V и это без нагрузки ??? если будет возможность то смени его на FSP GROUP 450w это где то еще 1500руб .
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------
да я говорил о программе для тестирования железа но с вашим блоком и материнской платой ( оба остовляют желать лучшего еще и неизвестно кто хуже я склоняюсь все же к материнской плате ) я ее просто не буду выкладывать . для полного решения всего геморроя рекомендую менять комплектом т.е мать+блок
блок питания: Linkworld model LW2-430W
вот что вам поменять надо и все , взять мощнее поставить ,даже и память здесь не причем ( нормальная и она думаю ) ;)
пробуй бп мощнее поставить ,думаю все пройдет ,это мало ,что стоит (пробуй 700 w )
а вот это уже деньги на ветер ! 700w да что они там отапливать будут? :eek: процессор или видеокарту которой больше 350 не нужно . 450 нормальных честных компу хватит с головой !
я могу сначала поменять блок питания, а только потом уже (если смена блока не поможет) и мать новую?
да верно можете и так сделать но я когда то сам покупал готовую конфигурацию и заменой одного комплектующего к сожалению не отделался потому что там половина было г*овно . но начинать с чего то надо . так почему то не начать с блока питания
очень всем большое спасибо !!даркен22 особенно!))
попробую поменять блок питания, и на последок (я просто в компах совсем не шарю), все таки какой блок взять??
фирма,мощность...цена не так важна)
ну если цена не так важна то можно взять конечно с запасам чтобы в будущем можно было поставить хорошую видеокарту ( вашей нынешней для игр даже с маленьким монитором не надолго хватит ) например такие блоки FSP Group SPI PRO 550 550W ,Chieftec APS-550S 550W,Thermaltake TR2 Power 550W (W0101) .
ок,спасибо еще раз!)
