Вопросы о силе соленоида
Всем привет! В моем проекте на соленоид подается разное напряжение под управлением компьютера через специальный запрограммированный чип и усиливающий транзистор. Когда соленоид активируется, его якорь в виде штыря осуществляет толчок разной силы.
Мне нужно сейчас обеспечить плавную градацию этой силы в зависимости того тока, который выдает транзистор (которым я управляю по итогу с компьютера). А также выяснить максимально возможную значения силы (достичь ее). В связи с этим есть вопросы, т.к. я не супер-спец в электронике. Схема в самом низу.
1) Сила толчка у соленоида определяется именно значением тока в его обмотке, верно? А влияет ли скорость возникновения этого тока? Потому что я могу рулить этой скоростью программно. Но мне кажется, что со скоростью играться не надо. Ведь при нарастании тока, как только он достигнет достаточного порога, чтобы якорь втянулся в катушку, то произойдет толчок. А дальнейший рост тока не окажет уже влияние на силу толчка. Верно рассуждаю?
2) Как выяснить максимальный ток, который выдержит соленоид? На нем маркировки нет. Но его сделал контора, которая запитывает более сложную схему из таких же 80+ соленоидов от БП на 40V 12А.
Сейчас я запитываю свой единичный соленоид от БП на 12V и 2А. Но хотелось бы увеличить максимальный ток, подаваемый на него->увеличить силу толчка. Плюс, если я подниму верхний диапазон тока, то надеюсь получить более частую градацию силы (динамический диапазон, от слабого удара до самого сильного). Можно ли подать на единичный соленоид 12А?
3) Сейчас мой усиливающий транзистор – это микросхема ULN2803A с максимальным непрерывным коллекторным током = 500mA. Я правильно понимаю, что при питании соленоида от 12А, данная микросхема сгорит? Чем бы ее заменить помощнее? Каким транзисторным элементом?
