Вопросы о силе соленоида
  • Автор темы Автор темы moi
moi
25 Янв 2024
Всем привет! В моем проекте на соленоид подается разное напряжение под управлением компьютера через специальный запрограммированный чип и усиливающий транзистор. Когда соленоид активируется, его якорь в виде штыря осуществляет толчок разной силы.
Мне нужно сейчас обеспечить плавную градацию этой силы в зависимости того тока, который выдает транзистор (которым я управляю по итогу с компьютера). А также выяснить максимально возможную значения силы (достичь ее). В связи с этим есть вопросы, т.к. я не супер-спец в электронике. Схема в самом низу.
1) Сила толчка у соленоида определяется именно значением тока в его обмотке, верно? А влияет ли скорость возникновения этого тока? Потому что я могу рулить этой скоростью программно. Но мне кажется, что со скоростью играться не надо. Ведь при нарастании тока, как только он достигнет достаточного порога, чтобы якорь втянулся в катушку, то произойдет толчок. А дальнейший рост тока не окажет уже влияние на силу толчка. Верно рассуждаю?
2) Как выяснить максимальный ток, который выдержит соленоид? На нем маркировки нет. Но его сделал контора, которая запитывает более сложную схему из таких же 80+ соленоидов от БП на 40V 12А.
Сейчас я запитываю свой единичный соленоид от БП на 12V и 2А. Но хотелось бы увеличить максимальный ток, подаваемый на него->увеличить силу толчка. Плюс, если я подниму верхний диапазон тока, то надеюсь получить более частую градацию силы (динамический диапазон, от слабого удара до самого сильного). Можно ли подать на единичный соленоид 12А?
3) Сейчас мой усиливающий транзистор – это микросхема ULN2803A с максимальным непрерывным коллекторным током = 500mA. Я правильно понимаю, что при питании соленоида от 12А, данная микросхема сгорит? Чем бы ее заменить помощнее? Каким транзисторным элементом?
    17.4 KB · Просмотры: 31
Можно подать и 120 Ампер, но скорее всего провод обмотки вашего соленоида просто испарится. Так что ток зависит от диаметра провода, которым намотана катушка. Вместо ULN2803, каждый из каналов которой представляет собой составной транзистор, можно применить одиночные составные транзисторы - в данном случае КТ827 к примеру
Опять?
http://www.tehnari.ru/f117/t274762/
Яж написал, нагрузку (соленоид твой) надо вешать на плюс и выход м/сх.
ЧТО непонятно?
И, да. Так не будет регулироваться ток.
Транзистор будет работать в ключевом режиме, не в линейном.
ПС. И не мешало бы закон Ома (Георга Симона) подучить.
Да и что такое соленоид, особенности конструкции, как оно работает и какова будет "точность" позиционирования сердечника, не плохо бы, тоже хоть раз вдумчиво прочитать.
Предложение такое:
Сначала стать спецом в электронике (точнее Физике, подраздел "Магнетизм"), потом лезть в программирование, а не наоборот. Глядишь и детских вопросов не будете задавать.
А ток проще всего измерить на шунте - резисторе, включённом последовательно с нагрузкой. Для Вашей схемы в цепь эмиттера нужно включить резистор 0,1 Ом (рассчитывается по максимальному падению напряжения и разрядности АЦП) и измерять напряжение на нём. По з-ну Ома оно будет пропорционально току, протекающему в этой цепи. Ток управления можно не учитывать или вычесть программным путём.
да хоть на 100А -это никакой роли не играет, он возьмет столько, сколько сможет при данном напряжении
а для того чтобы выяснить максимальный ток, нужно как минимум знать диаметр провода, которым он намотан и сопротивление обмотки, для расчета максимального напряжения, которое на него можно подать
нужно как минимум
Позволь не согласиться :D
Включаешь от лабораторного, снимаешь характеристики, меряешь температуру. Несколько часов интимных отношений, и ты знаешь всё об этом чёрном ящике. Главный вопрос: стоит ли овчинка выделки? :)))
да это приемлемо, если таких соленоидов несколько и один не жалко для того чтобы
ведь это придется делать, пока не появится волшебный дым, а иначе никак :)))
а иначе никак :)))
Для кого писана народная мудрость: "Не повышай градус!" ? :))
Но выдержка важна... Потому и говорю о "часах". Минимум полчаса на каждой ступеньке.
А правило 3-5 ампер на квадратный миллиметр сечения провода, а дальше по обстоятельствам, уже отменили? :lol:
Очень давно отменили!
3 на мм - для трансов, трансирующих 24/7 в воздухах, для движков с любой вентиляцией 4, для кратковременной нагрузки с ПВ-40 - 10. Для спецвыё... - типа силикона на пропитку и хитрых изоляций провода и прочего - и 20 на квадрат можно.
Виктор, я сказал: всё это проверяется. Дольше здесь спрашивать, чем попытаться самому...
1. принимается рабочее напряжение для соленоида (максимальное подаваемое на
соленоид, теоретическое).
2. измеряется сопротивление обмотки соленоида.
3. по закону Ома, нашего Георга Симона, расчитывается ток протекающий через
обмотку соленоида.
4. определяется максимально допустимый ток через обмотку (по диаметру провода
обмотки.
5. сравнивается допустимый ток и расчетный.
6. делается вывод: а. расчетный ток меньше допустимого или сравним с ним - все
нормально
б. расчетный ток больше допустимого - не нормально.
7. если не нормально необходимо, что то менять. проще снизить рабочее
напряжение.
необходимо помнить, что при промышленном изготовлении соленоида выше перечисленные пункты выполнены в полном обьеме и не один раз. и максимальное усилие на штоке (якоре) будет при рабочем напряжении. так же оптимальный ток для обмотки будет при рабочем напряжении. для работы достаточно знать напряжение срабатывания.
так же необходимо помнить о рабочем токе транзистора. если ток протекающий через соленоид будет больше допустимого тока через транзистор, из последнего. выйдет волшебный дым. а как все знают, без волшебного дыма полупроводники не работают. дым вышел - прибор не работает.
так как нарисовано на схеме включать можно, работать будет, но не долго. об этом писали в другой теме. что выпустит волшебный дым, диод или транзистор, будет зависеть от конкретно установленных приборов.
