Вопросы по частоте оперативной памяти.
Статус
Володимир
7 Июн 2010
комп:
мать:asus p5n-e
проц:intel core 2 duo E6550, 2333MHz
опера:kingmax KLLD48F-A8KB5 1024 DDR2-800(400)MHz
видео:Zotac GeForce GTX 285 1024
БП:OCz 600 SXS 600W
винты:
Диск #1 - WDC WD3200AAKS-00SBA0 (298 Гб)
Диск #2 - WDC WD7501AALS-00J7B0 (698 Гб)
Диск #3 - WDC WD15EARS-00Z5B1 (1397 Гб)
хочу добавить оперы корсары CM2X1024-6400, 800Mhz, 5-5-5-18, (1.9V) - 2 штуки :)
надо ли менять частоту мамки под оперу на 800 МГц, так как старая 400? когда устанавливаю ее одну, комп виснет под биосом, когда все вместе(корсары на основных слотах), то они греются бешено. и вообще, подскажите как и что грамотнее сделать :) зарение спасибо, респект и уважуха :):tehnari_ru_953:
ваше сообщение, переведено в новую тему, в чужих некрасиво писать. - Модератор
На мамке ничего менять не нужно: она сама определит частоту ОЗУ (автоматически).
Возможно ваши корсары греются из-за низкого напряжения. Стандарт 1.8V, а они на 1.9V В Биосе попробуйте поднять напряжение на память. У вас такая плата: ASUS P5N-E SLI? В ней есть возможность изменения напряжения памяти. kingmax проверьте с помощью memtest. с ней вообще нет загрузки?
с корсарами на основном грузится, на второстепенном c kingmax выдает синий экран...
все же корсары сильно греют. в эвересте пишет 1,8 Вб, 400МГц...
да, asus p5n-e sli, но не нашел где сменить напругу/частоту... :)
вместе с kingmax, когда корсары на основе, то виснит...
Т.е. планки нагреваются да такой степени, что обжигает палец? Или с чего решили?
Ну а радиаторы охлаждения для оперативной памяти, на кой черт продаются? Там и ценовой разлет разный, на кого хочешь подобрать можно! :)
Вот например "крылатые" радиаторы для ОЗУ.
    6.7 KB · Просмотры: 97
В подразделе Voltage Control доступ к управлению напряжением процессора, памяти и северного моста. Вместе ваши планки (корсар и кингмакс) вероятно работать не будут, поэтому выбирайте, с какими вам лучше и оставляйте их.
Статус
