Вопросы по сборке компьютера
Optimist
24 Фев 2015
Здравствуйте. Подскажите, подойдут ли данные SSD под данную материнскую плату Google
Думаю взять два ssd, один для системы и программ, думаю что на 256 Гб. будет достаточно, ну и второй взять на 500 Гб. с запасом под игры. Также вот думаю, стоит ли HDD покупать на ваш взгляд? Какой выбрать кулер под процессор? Какой корпус большой, но бюджетный по соотношению цена/качество взять (приоритет=чтобы хорошо продувался)? И каким неплохим блоком питанием с небольшим запасом по мощности запитать всю мою систему?
К слову, на Яндекс Маркете выбрал два варианта SSD:
1. Crucial CT480BX500SSD1 (под игры) https://market.yandex.ru/product--tverdotelnyi-nakopitel-crucial-ct480bx500ssd1/175939018?show-uid=15740154588418487055916005&nid=83821&context=search
2. Samsung MZ-N6E250BW (под систему) https://market.yandex.ru/product--t...8:16407541&glfilter=16407862:1&context=search
В целом предполагается, что сборка вот такая будет:
Мать: Gigabyte B450M DS3H
Процессор: Ryzen 5 3600X
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK DDR4 - 2x 8Гб 3200
Видеокарта: Radeon RX 5700 XT
Жёсткий диск (под вопросом): Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX)
SSD диски 2 штуки: варианты выше
Кулер под процессор: Жду ваших вариантов
Блок питания: Жду ваших вариантов
Корпус: Жду ваших вариантов
Заранее спасибо.
Старый добрый ASRock на b450 лучше pro4. Пример: https://www.dns-shop.ru/product/44f17f3951063332/materinskaa-plata-asrock-b450m-pro4-f/
Кулер: https://www.regard.ru/catalog/tovar313205.htm
БП: https://www.regard.ru/catalog/tovar278845.htm
Корпус: https://www.regard.ru/catalog/tovar286628.htm
ССД: goodram cx400 512gb ли kingston a400
https://www.regard.ru/catalog/tovar308438.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar7005.htm
+ https://www.regard.ru/catalog/tovar111465.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar331480.htm
Дороже, потому что охлад надо топовый к ним. Если и брать, то нитро, но всё равно горячие, прожорливые, часто глючные...
Можно рассмотреть как альтернативу, например 2070-ю https://www.regard.ru/catalog/tovar301688.htm, если наскребёшь на супер - ещё лучше.
Всем привет! Ребят, как лучше расположить/поставить SSD/HDD?
Варианты:
1. Один SSD на 256 Гб. я ставлю на ОСЬ, потом ставлю ещн один SSD на 500 Гб. под игры и также ставлю HDD на 1 Тб. под всякий мусор.
Либо...
2. Ставлю один SSD на 1 Тб. для ОСИ, ну и половину от него (500 Гб) делю на игры, и ставлю также под всякий мусор HDD на 1 Тб.
Как лучше сделать?
Оба варианта приемлемы, я бы поставил SSD на 1 тб. но не стал бы его разбивать на разделы и установил бы дополнительно HDD под "мусор". Почему именно так, будет удобно делать резервную копию всего SSD со всем содержимым на внешний носитель. В случае непредвиденных обстоятельств можно будет легко восстановить всё на прежнее место. У SSD на 1 тб. ресурс будет выше чем у SSD 256 или 500 гб. При установке системы рекомендую не подключать другие носители, чтоб загрузчик прописался именно на системный диск.
