Вопросы по системному функционалу
Sergey2375
5 Янв 2020
Слетел раздел в проводнике, отвечающий за перевод ноутбука в режим сна (стал прозрачным).
А также исчезла регулировка яркости монитора.
Порекомендуйте что нужно делать в решении этих вопросов.
Можно систему откатить к точке восстановления, созданной до появления проблемы. Можно накатить глобальное обновление через центр обновления или через установочный диск.
В установочной точке было то же состояние дел, т.к. сделана относительно недавно. Сейчас уже стёрта, т.к. особенно не надо.
Обновление через центр делал. Очень сложна эта функция (очень медленно подгружает, а именно - в течении нескольких часов), и после апгрейда ничего не меняется. Всё остаётся так же.
Установочным диском не располагаю. Изначально отсутствует.
ОС какая? Модель ноутбука?
Драйверы установлены?
В командной строке запущенной от имени Администратора ввести команду sfc /scannow и нажать энтер. По окончании сделать скрин окна.
tonwagen,
Windows 7 Профессиональная. HP Pavilion g6-2136sr.
Драйвера установлены, но пользовался недавно программой для чистки драйверов
Driver Sweeper, и, видимо, некоторые слетели.
Andrey35,
открывается чёрное окошко длиной в считанные миллисекунды времени, и исчезает.
Есть подозрения, что система сильно покоцана. Нужно посмотреть s.m.a.r.t. жесткого диска, если он в порядке, то можно с загрузочного носителя (дистрибутива ОС) установить систему в режиме обновления. ОС какая? Если десятка, то можно попробовать ту же команду в программе Windows PowerShell.
Писал же пару постов назад, что Windows7, и ещё пост назад,
что диск изначально отсутствует.
Вот скриншот введённой команды в Windows Powershell. Это какой-то диагностический раздел?
Ну так переустановите драйвера
так в том и вопрос "какие?". Я же и спрашиваю. Можно поставить все подряд с оф. сайта. Будут весить больше, чем у меня места на жёстком диске (более 20 Гб). Займёт массу времени, и снабдит новой целью удалять, и разбираться с каждым лишним установленным.
это утилита проверки целостности операционной системы, запускать её так же нужно от имени Администратора.
А скачать никак нельзя: Оф. сайт: https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows7 если ключа активации нет, можно попробовать с торрента качнуть, но не сборку, а оригинальный дистрибутив той же редакции и разрядности, что и основная ОС.
запустил согласно твоей инструкции
А скачать никак нельзя: Оф. сайт: https://www.microsoft.com/ru-ru/soft...nload/windows7 если ключа активации нет, можно попробовать с торрента качнуть, но не сборку, а оригинальный дистрибутив той же редакции и разрядности, что и основная ОС.
на этапе ввода ключа возникает остановка. Запрашивает ключ без специальных символов, и размером в 25 букв, и чисел.
У меня 21, и с решёткой, который я переписал с коробки ноутбука. Соответственно, дальше не идёт.
Если запустил по моей инструкции из под системы, то в режиме обновления никакого ключа не просит. Если устанавливал с флешки\диска, то там есть кнопка "У меня нет ключа" и жмешь далее. После установки, если у тебя лицензия, заходишь под учетной записью Microsoft и лицензия автоматом прописывается. Если нет, то активируешь любым доступным способом.
    29.4 KB · Просмотры: 53
по твоей первой части инструкции даже не зашло в чёрный экран. Мелькнуло и всё. Что значит не просит?
нет такого пункта "нет ключа".
Как именно ты обновлял, монтировал в виртуальный привод дистрибутив ОС, или запускал с созданного загрузочного носителя из под биос?
Как обновлял что? Точку восстановления? Примерно описал как во втором посте.
Или ты о Windows? Я её не обновлял, т.к. у меня нет такой возможности.
Сейчас нахожусь на этапе следования предложенной инструкции.
Нужно скачать дистрибутив ОС той же разрядности, сохранить ISO образ, смонтировать образ в виртуальный привод и запустить установку в режиме обновления ОС. ПК несколько раз перезагрузится. А s.m.a.r.t. ж\д увидеть можно?
Andrey35,
набери сначала в строке поиска cmd
появится черное окно (окно консоли) а потом введи ту команду что писали
