Вопросы по TDA 7294
  • Автор темы Автор темы Al.Skok
Al.Skok
31 Янв 2012
Вопросы по TDA 7294
Добрый день Уважаемые форумчане. Кому не трудно-два вопроса. Усилитель два канала на TDA7294 -можно соединить мостом, если да, то как? И можно ли сделать дополнительные выходы в данном усилителе? Спасибо.
для подключения мостом плюс от первого канала, минус от второго, вот вам и мост
Понял. Спасибо .
Могу порекомендовать почитать статьи: Сырицо "УМЗЧ на микросхеме TDA7294" Радио №5, 2005г. и "Усилитель мощности на микросхеме TDA7293 (TDA7294)", Радиоконструктор №6, 2008г., в которой приведена печатная плата.
Cпасибо,если найду-прочту, а как на счет дополнительного выхода? Не подскажите?
"Дополнительные выходы" - для чего?
Спасибо, с этим вопросом я разобрался. Всем спасибо.
купил схему, а может кто помочь с определением выхода на динамик, подачи напряжения и входа музыки? где не искал нигде не нашел такой схемы буду очень благодарен за помощь!
    18.4 KB · Просмотры: 237
    24 KB · Просмотры: 197
    19.3 KB · Просмотры: 342
в ГУУГЛе -Усилитель на ТДА7294-См. ДАТАШИТ.
А так никто не может понадписывать где каие входы и выходы на фотках?
Сколько авторов.столько и плат. См схему и считай ноги.
Да я вообще новичок в этом деле так что навряд ли у меня самуму получиться подобрать где какие ноги... а еще чего хуже вообще спалю плату ..... так что помогите каму не в лом, буду очень благодарен.
ТАк а там же написано вроде. слева на печатке (на второй фотке) выход на динамик, далее посередине питание (видно плохо конечно) идет - потом общий потом + и далее две контакта вход сигнала.
Уверен на 99,9999999%
а вот еще вопрос там же на динамик 1 контакт а второй на массу. вопрос где эту массу взять всмысле с кокого контакта... и еще вопросик что значит общий? между + и - что с ним делать, и куда подключать ,или что подключать к нему?
"Общий" это и есть "Масса", к этому проводу подключается динамик, если микросхемы не соединены мостом, относительно этого провода подаётся сигнал на вход.
что значит относительно этого провода подается сигнал на вход? это один провод на + второй на массу?
Обычно сигнал подаётся экранированным кабелем, по центральным жилам подаётся сигнал, экран соединяется с общим проводом ("массой", "землёй" - что одно и то же)
то есть как я понимаю на вход должно идти 3 провода?
Экран - это один провод, левый канал и правый канал - ещё два провода.
благодарю за ответы:) а как можно простенький регулятор громкости сделать к этой плате и что для этого надо?
