Вопросы по усилителю на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Neo747
Конечно на 25в,а ёмкость можно и до10 000 догнать!А напряжение БП можно увеличить до 16-17В (Uпит.MAX=18В)
Сколько сохнет глицерин по времени? Если его использовать как флюз. Он попал в трудно доступные места)))
Здравствуйте. Собрал схему на печатной плате. Конденсаторы все пленочные и один электролит. Колонки на 30ватт номинальной мощности, 4Ом. Звучание хорошее, но есть проблема( когда на вход не подается сигнал- колонки издают "белый шум". Провод сигнала экранирован. Сначала грешил на БП, но потом запитал от аккумулятора 12 В 7а/ч. Ничего не поменялось. Все номиналы соблюдены и аналогичны схеме Валерия. Что это может быть?
