Вопросы по усилителю на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Neo747
привет всем, сразу извнюсь что не по теме, но хочу собрать корпус усилителя в стиле "дизельпанк" в интернете пока ничего особенного не нашёл по этой тематике, помогите картинками, или какими то обьяснениями пожалуйсто:tehnari_ru_837:
всем доброго времени суток!
поскажите с чем может быть связано то, что один канал играет тише другого. на средней/высокой громкости это не заметно, а вот на минимальной. когда выкручу громкость на минимум, то играет только один динамик. другой только шипит немного.
на днях игрался с этим усилителем, ставил фильтр НЧ на один из каналов(непомню какой), грешу на это.
но возможно так и было просто не замечал.
Усилок TDA или какой ? ... :)
это может быть из за некачественного перменника (резистора) мне часто попадались с разбросом в 50%!!! на сдвоенных...то есть разница сопротивления на них
усилок тда конечно(тема то про него).
тоже сперва родумал на переменник, он у меня 4в1. перепаял на другие контакты, та же фигня.
так может быть от моих экспериментов с ФНЧ? или же нет?
Всем здорово а какой нужно принтер чтобы напечатать рисунок дорожек чтобы потом методом утюга оставить рисунок на текстолите? а то я распечатал на струйном принтере Epson Stylus CX4300 не хрена не хочет отпечатоватся
Нужен не струйный , а лазерный.
Привет
Собрал ето чудо, подключил к старому БП, идёт сильный фон, даже слышно обороты куллера. В чём может быть проблема?
:tehnari_ru_281:
В блоке питания. Надо собирать трансформаторный блок питания с хорошей фильтрацией выходного напряжения.
Пробовал запитывать от двух разных БП, отключал куллеры, всёравно наводка.
где можно посиотреть схемку фильтрации?
Блок питания импульсный?
В качестве фильтра для этой микросхемы надо использовать дроссель.
БП импульсный, какой дросель, как использовать.
Сорри за такие вопросы, но я первый раз сам делаю усилок
Если можно то с картинками (для тех кто в бронепоезде)
Собирай по этой схеме.
А если делать на основе БП codegen 300w atx 2.03(p4) или compaq HP 203SNQ (ну тамс чего то добавить или отнять?)
Я уже неоднократно говорил: импульсные блоки питания не очень подходят для питания усилителей, особенно это заметно при однополярном питании, как раз в твоём случае.
Спасибо! За ответы!
Немного не в тему, что можно вытянуть хорошего из старого телевизора Електрон
Парни, приветствую!
Я с такой проблемой :
Сделал усилитель на TDA 1558Q печатаня плата нормальная соединения вроди тоже хорошие , однако почему то один динамик играет громче а второй тихо! я уже все пересмотрел вроди ошибок нигде нет... из-за чего один динамик может работать тише ? Правда я ее недавно спаял и использовал динамики которые были под рукой а это динамики от телика они по 3ВТ и сопротивление 16 может из-за них такая проблема?
