Восстановить усилитель Technics
ActRazer
31 Окт 2014
пока что всё на нулевом этапе . Усилитель копанный , некоторые транзисторы выпаяны . Пока я на этапе предохранитель - трансформатор.
Хочу запустить стабилизатор , не знаю какие транзисторы SVDM4C и др. ставить , понимаю что пойдёт и обычный совок ?
Опишите плиз принцип работы блока запуска усилителя или там только задержка подключения аккустических систем ?
Для начала, вообще-то, это не транзистор, а диод.
И далее, есть у меня предчувствие, что не потянет ТС ремонт энтого аппарата, даже с помощью подсказок интернета.
Да , диод . Видимо не правильно посмотрел Q501 и D501 . Диоды все в порядке .
2SC1913 SI-N 150V 1A 15W 120MHz
на этот что ли поменять 2SC5171 (2SA1930) , хотя хотел на советское потому что боюсь импортной подделки , но вроде как замены этих деталей на советское нету
судя по вопросу - не с того начал. Есть в Гугле - МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ - качай, читай, а потом - ломай.
Какие могут быть советские радиодетали в Техниксе? Да и совка уж лет 30 как нет. Ставьте современные китайские из Чип и Дипа.
схема времён царя гороха, аналогов транзисторов пално, этож БП , а не космический корабль, ставь что придётся, на вкус и цвет, главное чтоб по даташитам близки были..
а вот совдепию я бы вообще не ставил, столько лет прошло, бог его знает что там с кристалами, они лёжа на складу уже деградировали.. :)
да и совдепию сложнее подбирать, корпуса, мощности, частоты, да и литературы уже почти не осталось, да и выбор то там не велик.. импорта вон, капнул в ящике старых плат, сотню аналогов накопать можно..
а там есть ОУ M5213L или SVIM5213L не пойму как точно он называется . Если он сгорел он вообще на что то заменяется из доступных ОУ ?
    67.1 KB · Просмотры: 132
Если он сгорел
- это жопометр показал или как?!
Зачем страдать фигней и ломать аппаратуру, если ты далек от ее ремонта?!
для меня, как мастера, это всегда была загадка ....
Зачем страдать фигней и ломать аппаратуру, если ты далек от ее ремонта?! для меня, как мастера, это всегда была загадка ....
Логично, а потом приносят кучу железа на ремонт ... :(
смотался с форума pro-radio где обитал тролль - хам КРЭБс , ввиду ваккуума он сюда переполз . Может кто его не знает , но он таков . Сразу же переход на личности при помощи нескольких зацепок всего лишь формальных дабы его сразу не распознали - его цель . Кто хочет , почитайте его пасквили .
-КРЭБс , иди из моей темы на pro-radio питайся там . Может собешь что падает на дно ,тебе этого хватит , на остальных рыб не нападай !
Стесняюсь спросить, с чего это ему гореть ?
И как эта "горелость" определена ?
Выгорели стабилизаторы , по повреждениям на ОУ могло попасть бОльшее напряжение .
горелость с большой вероятностью есть , далее даже если он и не сгорел , то он древней разработки как бивни мамонта и желательно его поменять на современные . Поэтому и спросил , он из серии ОУ общего применения ? ДШ на него нет чтобы узнать с токовой оос он , полевики на входе или нет ? И прочее .
Может он и рабочий но чтобы сделать закупку , то вписать желательно туда всё чтобы второй раз не связываться с закупкой . Состояние аппарата "нечего уже терять " , основная моя цель - навести чистоту и восстановить что было до меня копано и что визуально выгорело поменять .Если оживёт - хорошо , потренируюсь в безопасном режиме . По итогу как пойдёт далее отдам специалисту чистый аппарат чтобы оплатить ему только работы по схемотехнике без доп .
тут как бы вопрос к приёмщику СЦ. Берусь - берусь , умею не умею . Или как в автосервисе приехала машина , говоришь я чиню тоолько белые , зелёные чиню , зеленые - это куча железа , металлолом .
Зелёные не умею . В общем можно договориться , бывает СЦ есть кто и зелёные чинит , вообще всё . В общем вопрос переговоров , в переговорах нет ничего личного и не зазорно , с каждой стороны аргументы . Есть ко айфоны чинит только нульц , а есть что следы отвёртки увидел или ещё что хуже термофена - сразу отдаёт и говорит ковырянный , к тому же юзаный , такое не возьму , чиню только новое с коробки в состоянии как из магазина
Проверить ОУ легко. Спаять делитель из двух резисторов одинакового сопротивления 10...100 кОм, инвертирующий вход соединить с выходом, на неинвертирующий подключить среднюю точку делителя, а крайние выводы делителя припаять к выводам питания ОУ. Подать 12...24 вольт однополярного напряжения, и посмотреть мультиметром выход. Там должно быть напряжение величиной в половину питающего
А чего вы напали на юзверя? Есть у человека желание поковыряться, есть у него "конструктор", пусть возится, хуже сделать он уже ничего не сделает, ибо девайс убитый, но за то есть шанс воскресить железку, и это как по мне отличное начало! Или у нас все тут профессора с дипломами радиоинженера сидят? Или быть может родились таковыми и прям с пеленок знали как ремонтировать?...
Автор, не обращай внимания на всякие возгласы типа "Не умеешь не берись".
Как я понял усилок копанный, частично отсутствуют детали, схема есть, значит - начни с установки всего чего не хватает, а потом уже дальше будет больше. :)
tehno014 не-а, нет там ни какого шанса tehno001
и абсолютно поддерживаю KRАВ
судя по вашим вопросам у вас точно нет никакого шанса в ремонте любой техники
И судя по всему вам очень мало лет
