Восстановление данных на жестком диске
1ndependent
5 Июн 2008
Привет всем.
Вот такой вопрос, можно ли востановить все данные которые были если делался формат этого диска в портишн маджик???
Воспользуйтесь програмкой EasyRecovery ;)
Проблемы со звуком
После скачка напряжения пропал звук.Люди поторопились и купили PCI звуковую карту. Но и через нее звука нет. Все драйвера ставятся корректно.При чем как на встроенную так и на PCI.В диспетчере устройств все отображается. Панель реагирует если отключить или подключить разъем.Проверял через наушники то же нет звука. Колонки гудят при подключении в разъем.
Мне кажется что -что-то сгорело и переустановка XP не поможет. Есть какие либо соображения?
в биосе переключиться надо
раздел
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Integrated Peripherals[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled"). [/FONT]
это первое что я сделал, когда включил PCI карту.
Pro_rok, Панель управления--Звуки и аудиоустройства--Аудио Там везде ваша звуковая стоит?
Кстати вкладка Панель управления - Звуки и аудиоустройства - недоступна, как будто нет звуковых устройств. При попытке открыть регулятор громкости (микшер) который на панели задач слева - пишет что надо установить устройство.Хотя все устройства стоят.Если заходить в dxdiag пишет что нет звуковых устройств
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:17 ----------
Эта вкладка недоступна.При чем как для встроенного звука так и для PCI
предположу что нелады с материнкой
Endrew, Я то же склоняюсь к этому. Так как звук не идет ни через PCI ни через встроенный звук.При чем все это было после скачка напряжения. Может что и погорело.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:40 ----------
Гризлик, на счет вируса у меня сомнения. Так как раньше такого не было. Все это произошло после скачка напряжения. Ком вырубился и все.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:41 ----------
Хотелось бы узнать что могло сгореть?
Pro_rok, А кстати служба Windows Audio запущена?
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:43 ----------
Может быть и совпадение.
Гризлик, не смотрел
