Восстановление данных с жесткого диска
Не кидайте меня в поиск, уже смотрел.
Характеристики железа
SEFGATE 7200 SATA2 16MB NSQ (Пришлось купить
WD2500 JS -250 ГБ(НЕИСПРАВНЫЙ)
Как все началось. Начал греться аж до 68 градусов. Было решено покупкой радиатора Titan, снизилась до 50 гр. Дня два назад када я играл в комп стал издавать шелест, думал провод задевает за лопасти вентилятора, да и температура опять поднялась до 65 у винта. Открыл крышку при включенном компьютере, шум исходил от винта, пощупал пальцем чуть теплый(снизу, где плата, наверно мои пальчики помогли, замкнули контакты)!!! И в этот момент он отрубился.
Что в итоге:
В биосе определяется, смарт проходит. В винде виден как пустой неотфориатированный диск.
Пробовал утилитами:
PC Inspector File Recovery(начать сканирование так и не смог пишет ошибка чтения диска и усе разделы не находит)
R-Studio(нажимаю скан, долго думает, терпения не хватило это после 20 минут ставил I/O - 1 вместо 2 нашел тока один фаил и то пустой)
Ontrack_EasyRecovery_Professional_6.10.07(разделы находит, их было три 12-100-120, кажись так)
Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2117.Rus.Retail(начать сканирование так и не смог пишет ошибка чтения диска и усе разделы не находит)
Сейчас работаю с Ontrack_EasyRecovery_Professional_6.10.07.
В режиме AdvancedRecovery очень долго сканирует!!!!
C 63 сектора по 488397167. За 1,5 часа работы прошелся только до 500000. Это мне сколько недель ждать придется!!! Видимо бэдов достаточно много.
В Raw тоже самое(это по именам файлов) после 2 часов, конца не дождался так и ничего не нашел.
Да кстати находит разделы, мне нужно восстановить только второй. Но при сканировании сначала пишет ошибку чтения раздела, потом очень медленно сканирует. Что делать не знаю, хочу использовать все методы, чтобы попросту не везти в сервис центр.
Что в итоге:
Пробовал утилитами:
