Восстановление DVD-привода после неудачного обновления firmware
йцукен
16 Янв 2010
Люди, помогите.
Скачал файл обновления прошивки для Sony Optiarc DVD RW AD-5240S, запустил экзешник, перезагрузил компьютер. После этого привод вообще перестал видеть диски.
Зашел на сайт изготовителя - может, на другом сайте, с которого скачивал, firmware какое кривое? Нет, оказалось - то же самое. Но на сайте изготовителя предупреждение: мол, если у вас OEM-продукт, то наше firmware к нему нельзя применять, оно может вызвать damage изделия.
Такие вот дела. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Можно ли как-то реанимировать привод? Если да, то как?
Буду признателен за советы.
А откат не пробовали?
Ну да....
Только искать старую прошивку. больше никак.
йцукен, F8 - загрузка последней удачной конфигурации. Отменятся все изменения, отрицательно сказавшиеся на работе в т.ч. устройств (например установка неподходящего драйвера).
Нужна прошивка для DVD-привода Optiarc AD-5240S OEM
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится файлом заводской прошивки для OEM Optiarc AD-5240S. Могу выслать дампер прошивок для приводов Optiarc.
йцукен, не дублируйте темы!
Модератор.
Диспетчер устройств - пкм по-приводу - свойства. Скопируйте сюда код экземпляра устройства.
Miramax, код экземпляра устройства такой:
IDE\CDROMOPTIARC_DVD_RW_AD-5240S_________________1.02____\5&2932390F&0&0.1.0
http://www.sony-optiarc.eu/uploads/media/AD5240S_1030_InqChk_4107.zip прошейтесь еще раз. А кто собирал компьютер (имеется ввиду фирма его собравшая, например Dell, Acer?) Назовите вендора самой системы, если у вас OEM, то вам придется искать прошивку на самом сайт изготовителя системы
Plastinator, спасибо, пробовал и это - не помогло.
Компьютер сборки фирмы "Санрайз", г. Краснодар. Естественно, прошивок DVD на их сайте нет. О том, что у меня ОЕМ, сделал предположение исходя из несовместимости с ним NECовских прошивок. На корпусе DVD надпись "Made in China".
В принципе, если вы не перепутали модель привода, и правильно прошились проблем быть не должно. Может у вас дисковод в PIO перешел? Проверьте в диспетчере устройств в каком режиме работает ваш привод
Да нет, на всех ветвях контроллера стоит "DMA, если доступно".
Plastinator, спасибо за участие к моей проблеме. Попробую еще в сервис-центр сходить - может, у них есть доступ к приводам из этой партии, сделают дамп.
Откат системы не поможет. Пробуйте прошить на старую прошивку.
