Восстановление катушечника МАЯК 205. Плохо пишет.
Смотрите контактные группы в прямоугольнике на фото от kylan, а именно, замыкаются-ли определённые контакты
Не удержался. Позволю цитату
Мистер - Сама Очевидность!
Просто вопрос, чтоб мне на будущее.
Нужно выделять не белым а красным?
Но ведь вы должны видеть связь механической части переключателя скоростей с контактной группой.
Все ли переключается, замыкается, размыкается?
Или есть механические изъяны в кинематике?
Или есть отвал проводов?
Или есть, вернее отсутствует ли контакт в контактной группе в момент замыкания?
Простите модеры за флуд. Продолжения не будет.
а после того, как взбзднете, столько сернистых соединений будет, а серебро с ними реагирует)
Да. В помещениях с релейной апаратурой это чревато, а вот за обеденным столом это легко.....
Колян,большое спасибо!!! Фотки пока нет времени сделать,выложу позже. По ходу отходит левый контакт,слева от задницы двигателя. Он одиночный,и очень ненадежный,примитивный. Я его плоскогубцами слегка подогнул,и Юпитер завелся на 19 скорости. Но появился какой-то жужжащий звук,типа искрит где - то. Закрутилась катушка... Не,пацаны,нормальная бобина на таком аппарате звучит здорово. Теперь я по настоящему понял,в чем заключается истинная любовь фанатов к аутентичным аналоговым записям старым. Даже счетчик закрутился на растянутом пасике. Аж отлегло,а то я целый день убитый ходил. Еще и Маяк чуть не угробил. Залил спирт в кнопку записи,потом включил,а там треск дикий,и фон. Думал все,хана магнитофону. Пришел через 4 часа,включил,фон прошел,и вроде пишет!:tehnari_ru_288: Вот оно счастье то,для меломана главное! Что б аппарат умел записывать на ленту! Радоваться простым вещам нужно в наши дни,иначе не выжить. На одну дорожку (моно) пишет Маячок более менее,а вот если на две(стерео) - звук на половину теряется,и тот эффект "микрофонный"вылазит. Подозреваю,что причина не электролиты,а заводской брак,или вообще мафон не расчитан на стерео,и два индикатора на лицевой панели банальная бутафория. Емкости пока менять не буду. Пришел к выводу - лишний раз внутрь этих старых магнитофонов лучше не лезть. Владельцы 205-х,отпишитесь,была ли когда-то подобная проблема у кого-то. В принципе,моно для меня не критично,наоборот,даже лучше,лента экономиться. Но просто интересно разобраться де теряется сигнал. Это что касается Маяка. Короче,тема про два аппарата - Маяк и Юпитер. Два красавца 2021 года. Еще касетник пишущий надо адекватный подобрать в эту "компанию",и будет трио)). Возвращаясь к Юпитеру,что будет если этот контакт вообще ликвидировать(закоротить наглухо)? Или на тумблер отдельный вывести? Он дальше будет отходить.
Ой,не Колян а Kylan. Прошу прощения.
Как бы если схему глянуть, то все станет понятным. А так, на вскидку отвечу, что если закоротить, то при вставки вилки магнитофона в розетку сети питания, аппарат будет сразу включен. Тумблером вы решите эту проблему, НО может попытаться восстановить заводской алгоритм работы? Или вы не любите возиться с мелочами и капризными решениями капризной механики?
Как пример замены контактов (при их неисправности) - выделил красным
Место там вроде позволяет. Провода можно уложить чтоб не мешали. НО опять же руки. Вернее аккуратность в мелочах.
Вы же открыли аппарат. Сколько там пар одинаковых блоков? Многовато для бутафории, не так ли? И заводской брак при чем? Настройки просит аппарат всего лишь.
А чему тут удивляться то? Человек сразу объявил, что в электронике он Нуль. Честно в этом признался, но тем не менее ринулся ремонтировать Маяк 205 моно!!!!! А это достойно уважения.....
Спасибо всем отписавшимся. Аппараты буду продавать в таком виде,в каком есть. Сам я их точно не отремонтирую,а еще больше наломаю дров. Знакомый мастер завалил цену $250 за капитальную реставрацию обоих магнитофонов. И это знакомый... Оно того не стоит!!! Пленки сыпятся,в лучшем случае лет 10 продержатся. Нашел выход - сделать обложки для CD под видом коробок для бобин,все известные марки лент,переписать все на болванки. Фоток куча в интернете,распечатать,и ностальгию удовлетворит процентов на 40,и качество хоть и суховатое,зато без детонации. А с остальными 60 придется как-то жить. Время катушечников ушло,как не крути. Молодость не вернуть.
Блин, а так все начиналось красиво.
Теперь я по настоящему понял,в чем заключается истинная любовь фанатов к аутентичным аналоговым записям старым............. Аж отлегло,а то я целый день убитый ходил. ............ Думал все,хана .............. Вот оно счастье то,для меломана ............................. Радоваться простым вещам нужно
Но мечты и радости разбились об 250 баксов "aaa".
Может не капитальную реставрацию? А шаманства ради? Дешевле будет. Но опять же руки......
Не только. Седня попробовал mp3-шку записать на ленту. Естественно,в моно. Дерьмо получилось откровенное. Звук как будто сжали под огромным давлением и высушили. А еще лента чуть потерта,местами как будто наждачную бумагу подложили... Ценность катушки в ее аутентичной записи,которая была сделана 30-40 лет назад,и правильно хранилась. А я хотел писать что-то свое. Получается говно в итоге. Раньше было лучше. Или я внимания не обращал. Вот почему не продолжить выпускать новые аппараты и новые ленты,в ограниченном количестве,для коллекционеров? Один магазин на город. Сделать цех на заводе,привлечь радиоэлектронщиков на пол ставки так сказать? Уверен,сбежалась бы куча народа,желающих поучаствовать и поработать. И фанаты,и инженеры. Поставили бы релюшки вместо паршивых кнопок,микросхемы,и можно было бы еще радоваться,и писать с радио по ночам редкие вещи на ленты. А старые пленки,если перезаписывать,почти все с "наждачным привкусом". Про это даже специалисты в ютубе говорили. И плывет все слегка дополнительно! После многих лет цифры детонация на б/у-шных мафонах,любая,чувствуется мгновенно. И что получается в итоге? Комплексный капздец! Тратить на это свою жизнь и нервы? Лучше акустику куплю хорошую к компу,адаптированную под цифру,что б пол трясся в квартире как в былые времена.
    19.1 KB · Просмотры: 39
    42.9 KB · Просмотры: 35
    42.7 KB · Просмотры: 30
    41.7 KB · Просмотры: 31
    35.8 KB · Просмотры: 33
