Восстановление ПК после взрыва
Только замена на исправный. Раз он вздулся, значит ему трындец и он больше не пригоден. Выпаиваете неисправный и впаиваете новый с таким же номиналом. Номинал указан на корпусе. Главное, соблюсти полярность. На корпусе конденсатора есть специальная пометка.
Что мне, стоит с лампой экспериментировать тогда?
Что с предохранителем? Если тот сгорел, то велика вероятность, что есть еще элементы, вышедшие из строя. В этом случае лампа вам и укажет на их наличие.
А вот вроде немного подвздулся, похоже?
Он не раздулся, он сок пустил. Но хрен редьки не слаще. Менять. Искать ещё, на матушке. Так конденсатор не умирает. Тихо, мирно, с высыханием электролита пролившегося. Хлопнуло что-то другое.
Ситуация была такая. После продолжительного использования относительно ресурсоемкой программы, стал медленно работать, если в ней обычно действие выполнялось, примеру за 30 секунд, то теперь могло за 3 минуты. Такое было уже. Перезагрузка помогала. Теперь так же было решено выключить. Включение было произведено практически сразу после выключения. Вот тут и был хлопок и небольшая вспышка практически сразу. Этой программой нагружался в течении 3 месяцев почти ежедневно. Заметил также, что иногда включить сразу после подключения в разетку комп не удавалось, приходилось ждать некоторое время и только потом, он мог запустится по нажатию на клавишу пуска.
Как проверить, цел ли предохранитель? Он непрозрачный.
Вот фото.
    116.8 KB · Просмотры: 59
Осмотрел материнку. Не нашел ни одного надплавленного места. С обратной стороны также осмотрел. Под подозрением вот этот друг. Взбух немного.
    74.4 KB · Просмотры: 71
    100.2 KB · Просмотры: 78
Вот фото.
Да, братишка, с вашим умением обращаться с этими вещами, несите-ка, лучше в ремонт. Не обижайтесь, право, я не хочу задеть ваши чувства.
Менять что-то на материнках сложно даже для опытного. Платы многослойные, там 8 слоёв, и заменить что-то, нужны навыки. Испортить безнадёжно очень просто.
Все нормально. Да, я с такими вещами не особо дружен. Хотел попробовать оценить насколько вообще все критично. Похоже не судьба.
Соберите простейший пробник, например из светодиода и пары АА.
Если нет реального желания что-то делать самому, то все так, поскольку
Но навыки можно приобрести только делая что-то. Решайте. А в замене электролитов ничего сложного нет при строгом выполнении всего лишь нескольких правил.
Соберите простейший пробник, например из светодиода и пары АА.Если нет реального желания что-то делать самому, то все так, посколькуНо навыки можно приобрести только делая что-то. Решайте. А в замене электролитов ничего сложного нет при строгом выполнении всего лишь нескольких правил.
"Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок."
Начинать приобретать опыт на матушке? Выдирать теснейше вставленные выводы конденсатора в отверстия, имеющие зазоры в сотые доли мм? Из толстенной платы, имея паяльник, отсутствие не только мастерства, но и подмастерства? Это не благое пожелание- это провокаторство. И потом вставлять в кучу пачкой собранных металлизированных отверстий, заваленных припоем, который не убрать оттуда никакими судьбами. Новую собрать аккуратно- проблема, а тут.
Это просто..... ссылаться на анонимные правила. Будь я поближе к вам, разговор был бы иным.
Друзья, спасибо большое за ваши комментарии и ответы. Каждому благодарен за помощь. Воздержусь от дальнейших экспериментов в силу отсутствия опыта. Придется нести в сервис. Жалко, конечно, что "старичок" дал сбой, что в легкую не починить. Но у всего есть предел)) Всем успехов!!!
P.S. Давно не заходил на форум. Как теперь завелось, чтобы плюсы поставить? Через весы поставил. Если как-то иначе или кого-то упустил, черканите))
