Восстановление работоспособности Kingston
Статус
Transiver
18 Мар 2012
Доброго времени суток!
Подскажите софт, чтобы восстановить работоспособность флешки Kingston DataTraveler G4 16Gb.
Информация о "начинке" флешки:
Controller: SSS 6131
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0951
PID: 1666
Manufacturer: Kingston
Product: DataTraveler 3.0
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DataTraveler 3.0
Query Product Revision:
Physical Disk Capacity: 15472047104 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: DU6F-AADK
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 300 mA
ContMeas ID: DC8D-01-00
Microsoft Windows 8.1 x64 Build 9600
Проблемная железка, с утилитами вообще голяк. Форматировать с помощью HDD LLF не пробовали?
Нет подходящего контролера
Поищите на армейских складах, в OGSM. Достали уже эти контролёры. Ежесуточно, да по нескольку раз в сутки вылазят.
Или есть утилиты на тех же flashboot, читающие имя контроллера.
А можно по подробнее какая проблема с флешкой?
Выдаёт сообщение "Windows не удаётся завершить форматирование". Ни в Rufus, ни в PowerISO не удается записать образ. "Быстрая очистка оглавления" работает, но после неё нет возможности копировать на носитель
Контролёр тут не при делах.
Запустить командную стоку через Запуск от имени администратора.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS QUICK
9 assign Флешке автоматически назначается буква, и следом за этим срабатывает автозапуск носителя.
Если не поможет, то викторией прогони в режиме remap и повтори процедуру. Victoria472b
Форматирование через Командную строку было успешно завершено. Попробовал форматировать через интерфейс оболочки - снова Windows не удалось завершить форматирование.
Прогнал, как ты советовал, Викторией. Вот что показало в логе
11:55:53 : *** Scan results: Warnings - 0, errors - 2650. Last block at 30218841 (15 Gb), time 14 minutes 45 seconds.
Прокомментируй, можно ли исправить эти ошибки
Пробуй по этим инструкциям
Без результата. Хочу уточнить. До того, как появилась проблема, я вставлял флешку в ТВ-приставку, записывал на носитель трансляции. Возможно, что причина сейчас в физическом повреждении носителя ТВ-тюнером?
Скорее всего от этого. Попробуй ещё отформатировать так. format fs=ntfs или format fs=fat32
diskpart - утилита управления дискового пространства
list disk - отображается весь список дисков, наша флешка под номером три (определяйтесь по объёму).
select disk 3 (3 — это число, соответствующее нашей флешке)
attributes disk clear readonly - очистка атрибутов.
clean - очистка флешки.
create partition primary - создание первичного раздела.
format fs=ntfs (или format fs=fat32, если нужна файловая система fat32. Также можете применить быстрое форматирование командой format fs=NTFS QUICK)
Вставлял в ТВ-тюнер флешки Transcend JetFlash 2 Gb и SanDisk CruzerBlade 16 Gb - форматируются/записываются без каких-либо проблем. Походу, косяк в самой железке
Через Diskpart быстрое форматирование проходит успешно, но ни в fat32, ни в NTFS записать что-либо не удаётся. Когда пробовал format=ntfs, выдаёт сообщение об ошибке и неверно заданном параметре
Флешку на выброс. Тему можно закрывать
Статус
