Восстановление служебной зоны HHD Armada 7800 6300/Т/8000/V/M/1
Reloader
26 Янв 2007
Знакомый снёс всё с винта, в нете накопал что у этого бука есть зона на харде служебная. Как мне её восстановить? (какой нужно SP с офф сайта выкачать?). И ещё одна загвоздка - нет флоппи привода....
Винда 98 ставится до 42% копирования файлов, потом ошибка САВ файла. Выкачал все sp с офф. сайта, ничего немогу понять..
если хард форматнул, до упора.. то никак не востановить.. :( а вообщето такой вид имеджа Паккарды, впрочем как и все остальные бренды, стали применять сравнительно недавно.. так что вряд ли у вас был такой имедж на харде....
а установить 98 можно и без дискеты.. главное чтоб машина с диска могла загрузиться...
для справки: сочетание FN+F10 во время загрузки(при включении) запускает этот самый имедж.. кнопка F11 или F12 при включении, запускает выбор Boot устройств..
Машина с диска загружается, скопировал инсталл 98 на винт, после ввода всех данных и настроек при распаковке САВ файла - ошибка.. Перепровобал 3 диска с 98 осью. На клавиши при включении реагирует только писком, FN+F10 - регулирует подсветку матрицы....
ну значит нет там имиджа... а зачем вы копируете на винт, дистрибутив? ставьте прямо с привода...
98 крайне нерекомендуется ставить с диска, потом проблем много, чуть что сразу "вставьте диск". Пробовал с CD ставить - та же ситуация....
ну тогда сделай старый дедовский метод, я всегда так делал, первое скопировать дистрибутив на новую балванку.. второе запускать не коммандой "setup.exe", a "setupcore.exe"
должно сработать, это принудительная установка... :)
Спасибо, счас попробую - отпишусь, но хотелось бы скрытую зону таки восстановить...
то-же самое.... 42%
Не удаётся скопировать файлы Windows 98. Протрите диск мягкой салфеткой(это с винта ставлю...), вставьте..... и т.д. как положено.... Уже неделю мучаюсь.
я думаю что нету там скрытой зоны.. и в помине небыло... ноут староват.. эти зоны начали делать только года два назад, и то не все...
Была зона non dos, сам видел раньше, до того как... её грохнули fdiskом.
ну дык если грохнул, то всё.. посмотрите по ссылке может там есть имедж, выкачать его и всё.. ну попробуйте скопировать дистрибутив для начала...
я там был всё повыкачивал, но так ничего понять и не смог....
а точная модель какая?
Не, на f10 не реагирует... Короче смерть.
Всё нормально, всем спасибо. Сделал
Проблемы с SCSI и RAID HOST Controller'oM. Помогите, пожалуйста.
Привет форумчанинам!!! =/
Хм. Поменял винду. Потом с огромным удивлением обнаружил, что диска с дровами на матку(собственно, и на звук) нету. Обыскал всё - не нашёл. Ладно, скачал дрова на звук - поставил, вроде, всё норм. Потом начались проблемы с моим любимым AIMP'oM... никогда похожего не было - появилось. В диспетчере устройств обнаружил, что не стоят дрова на "SCSI и RAID HOST Controller". Очень надеюсь, что проблема в этом. Ибо когда всё было норм - всё было норм :) xD
Пробовал вручную поискать на http://www.intel.com/support - ничего не получилось. Не моего ума информация - я ток учусь на программиста) Заметил, что в аналогичной ситуации некой девушке вы помогли - очень надеюсь, что и мне тоже поможете) Больше надеяться не на кого...
Инфа о матке:
Model: Springdate
Chipset: Intel -I- i865P/PE/G/i848P
Southbridge: Intel -I- 82801EB (ICH5)
LPCIO-Winbond -I- W83627HF
Мoжет, еще и это понадобится:
Проц:
Name: Intel Celeron 335
Code name: Prescott
Package: Socket 478 mPGA
Technolology: 90nm -I- 1.328 V
Я, думаю, хватит ...
Товарисчи программисты, помогите пожалуйста ... диск, по-ходу, утерян безвозратно, качественной и специализированной помощи ждать только от вас ... Заранее очень благодарен за помощь! :) xD
Кстати ... сразу напишу, может, проблема-то и не в контроллёре.
Глюк с AIMP'oM заключается в том, что через некоторое время после его запуска(небольшое) начинает скрипеть и шипеть звук. Очень жалко пищалку - это полный п.... Вот. Сношу под корень плэер, устанавливаю заново - история повторяется.
Звуковая у меня как у всех :) - Realtek AC'97 Audio.
- лучший вариант - скачать ZVER CD (http://zvercd.com) или поискать через Гугль, например на strana.az есть ссылки на рапидшару и депозит, откуда можно образ диска скачать
- то что закачалось, записать на CD-ROM
- загрузиться с записанного диска и установить систему - там все драйвера идут в комплекте, ничего искать не придётся
- ну и после работать...
есть ещё и другие сборки ВинХр с драйверами в комплекте, но просто не помню их... извини плиз
