Восстановление "Спидолы"
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Всем привет!
Досталась мне такая штукенция задарма, решил починить.Хотя бы, что б запела.
Корпус целый, антенна на удивление тоже. Но вот при подаче питания ничего не происходит.
Корпус уже помыл, был очень грязный, внутря протер спиртом: почистил барабан и протер кой-чего от пыли, вычистил чутка батарейный отсек.
Собственно вопрос к знатокам, с чего начать?
Посмотреть вложение Spidola.rar
Начни с клеммника для наушников, там контакт отключает динамик. Мог окислиться. Затем проследить питание, УНЧ в первую очередь. Питать можно от БП, 7 - 10 вольт.
Спасибо! Питание действительно подал, схему открыл, начал замерять напряжение на транзюках и электролитах... а его нет. Проверил, куда подходит подводка для кроны - минус на разъем сзади, где написано земля, а плюс на выключатель громкости, через контакт батареи. Так что всё вроде бы верно. Следовательно, пока виноват выглючатель. Сейчас попробую в обход его подать питание, только удостоверюсь, где у него выход переключателя, а где резистора громкости. :)
Угу, подал напрямую - появились первые признаки жизни.
Ток возрос с нуля до 0.4А, при этом в динамике появилось тихое пыканье, при подаче питания. Каких-то изменений громкости или шумов от приемника нет. Попробовал подать аудиосигнал (тихий) на вход для электрофона - 0 эмоций, отжимай контакт под ним или нет.
Есть мысля проверить в тестере транзюки, они на плате стоят в панельках, можно вынуть. Буду пробовать.
Прозвонил, в двух транзисторах, Т1 и Т3, оба П423 обрыв в одном из направлений в обе стороны прозвонки. Под замену. Вот только попробуй их найди. Можно азменить чем-нибудь?
Лучше сразу на средний вывод регулятора громкости.
Звук есть! Правда очень тихий, как из перебитой радиоточки.
Кстати, не знаю, из-за обрыва других транзисторов или сами по себе, сильно греются 2 транзюка МП15, Т9 и Т10. При этом прозвонка говорит, что они целые.
А ну вас, ушёл рыдать. От ностальгических чувств-с. Прошу не беспокоить.
Эх... как за ними гонялись во времена оны! А ещё было принято заменять плАтки на барабане, которые "Проигрыватель" и "75 м", на самопальные "16 м" и "25 м". Даже на радиорынках продавались.
Можно заменить чем-нибудь?
То, на что менял сам и что помню: ГТ346, ГТ310, ГТ322, П416, ГТ 305, 308, 309 и не стоит брать с высоким КУ, возбуждается. Менял и на КТ361, но нужно переустанавливать смещение..
У меня ее так и не было, в 70е купил какой-то ВЭФ. А Спидолу уже в 90е купил с рук у дедушки-инвалида, абсолютно рабочую и отличной сохранности, так она и осталась в проданном по отьезде доме.
Я перематывал и перестраивал контура на 13 и 16 метров, однажды, правда, искуствовед в штатском в частной беседе порекомендовал этого не делать, но времена были уже не те, продолжал..
Надо бы точно замерить их режим по пост. напряжению, да и коллекторный ток неплохо бы.
А как это сделать?
Вань, с германием у вас в Питере совсем проблема?
мп 15 я нашел, п423 нет, но нашел аналог, предложенный Геннадием. А так да, маловато. :) Их сколько лет уже не делают.
Вольтметром замерить напряжения относительно +, он здесь общий для всех цепей. На эммитерах должно быть десятые доли вольта, на базах на 0,2 вольта больше, на коллекторах почти полное напр. питания (часть упадет на первичных обмотках выходного трансформатора). Главное - напряжения на разных транзисторах выходного каскада должны быть практически идентичны.
На сайте Мешок продавец vellum имеет 22 п423. Я у него покупал кой чего. Правда придется подождать пока приедут.
А вот и нет!
Вань, смотри внимательно на схему: плюс там общий и соединен с "землей", а минус идет на выключатель.
0,4 А этот приёмник никогда не кушал, это из-за переполюсовки питания. От этого и транзисторы греются.
