Восстановление винды после сбоя электроэнергии
  • Автор темы Автор темы Gudia
Gudia
18 Окт 2013
После отключения электричества комп перестал грузиться. Ходит по кругу: загрузка-выбор вариантов загрузки и все заново. Ни один вариант не работает. Пытаюсь восстановить с помощью консоли. При выборе восстановления спрашивает, какую систему восстановить
1. Windows
2. Windows.0
Дело в том, что на новый комп был накачен образ другого компа с помощью акрониса, чтобы перенести все данные без переустановки. Так вот, как думаете, какую выбрать систему для восстановления. Заранее благодарен за помощь.
Gudia, а есть разница между двумя этими вариантами?
Если б я знал. После установки с образа комп стал аквариусом , а был iru.Какую винду он считает основной windows или windows.0
Gudia, получается, что у вас 2 операционные системы были установлены?
Получается что две операционки. Но какую восстанавливать, мнения разделились. Кто-то считает что win.0 это которая была изначально, а другие , что это последняя установленная. Не хочется ошибиться.
Со 100% уверенностью сказать не могу, но:
Windows.0(ld) - старая версия, самая первая, что стояла на РС. Видимо, запись в загрузчике осталась. Если восстанавливать систему с него, то ничего не получится.
Windows - вот ваша, залитая с образа.
это на одном разделе 2 операционки . восстанавливайте обе . вреда от этого нет . ненужную вы можеьте удалить в любой момент .
Спасибо, я тоже так думаю. И еще один чел такую версию предложил. В понедельник попробую, о результатах сообщу, если интересно. Всего, еще раз спасибо.
У Вас сбой файловой системы. Простой chkdsk из под LiveCD поможет. Ну или подсоединте винт к другому компу и проведите проверку диска.
Ничего не помогло. Видимо диск поврежден. Характерно, что комп при загрузке издает три коротких пика и продолжает ходить по кругу. Ни chkdsk ни fixboot не спасает. Загрузился с live cd.Всю инфу вижу на с. Запустил с помощью акрониса создание образа. В одном месте пишет, что не может скопировать инфу. Жму пропустить. Образ создал. Но как он восстановится потом, вопрос. Запустил hdd regenerator,оставил на ночь. Завтра посмотрим, что будет.
Всю инфу вижу на с.
Если видите инфу, то ФС ни при чем.
После того как залилили образ, все нормально работало?
Перезагружается с BSOD -ом?
hdd regenerator нашел сбойный сектор и восстановил его. После перезагрузки комп заработал нормально. Все проблема решена. Спасибо всем откликнувшимся!
