Восстановление Win 10 двойной установки
Atoslomo
11 Фев 2014
Добрый день есть такая проблема принесли комп
На котором на одном разделе Win 10 Home
На другом Win 10 interprase
Скриншот управления дисками ( diskmgmt.msc)сделанс WinPe live cdприлагаю
Что есть что
Раздел С было зарезервировано системой
Раздел F Win 10 Home
Раздел E Win 10 interprase
Раздел D WinPe live cd
Как говорит хозяин загрузился в acronis disk director в и выбрал активным раздел
E Win 10 interprase
После чего машина отказывается загружаться или пишет поочередно 0хс0000001 и
bad system config info
Вот собственно и все.
После танцев з бубном имеем следушую картину
При загрузке предлагает выбор из 2-х Ос
Загружаю Раздел F Win 10 Home сразу черный экран долго минут 30-40 и нечего на нем потом появляется указатель мышки на черном фоне и все дальше ждать не стал
Загружаю Раздел E Win 10 interprase пишет 0хс0000001 перегружаю пишет bad system config info
Пожалуйста помогите там ценные данные Ос переустанавливать нельзя.
Прикрепляю файлы данных хранилища загрузки bcdcfg.txt.
    35.8 KB · Просмотры: 65
  • BCDcfg full report.txt
    6.3 KB · Просмотры: 464
  • BCDcfg.txt
    BCDcfg.txt
    4 KB · Просмотры: 446
можно с загрузочного диска скопировать данные на внешний носитель.
E Win 10 interprase
активным должен быть скрытый раздел размером в 500 мб., буквы он тоже не должен иметь.
а как ето зделать теперь правильно
Просто убери букву диска. Остальное всё правильно. Думаю что зарезервировано системой не так важно.
    33.4 KB · Просмотры: 63
Может хто знает как можно сделать копию всего что есть на винте разделы их структура в один файл чтоб скинуть на другой винт (желательно одним файлом) для последующего восстановления в случае неудачных экспериментов до состояния как было.
MiniTool PartitionWizard
    17.5 KB · Просмотры: 50
У моего друга похожая ситуация. Хорошо, что есть решение.
Atoslomo
По состоянию разделов у вас всё вроде нормально проблем не видно. Бэкап систем можно ещё сделать с помощью Acronis True Image, примерно так
Создание копии ОС в Acronis True Image
Восстановление системы из резервной копии
После того,как сделаете бэкап системы, можно попробовать исправить загрузку систем, таким способом. Загрузиться с установочного носителя Win 10 (c диска или флешки), на клавиатуре Shift+F!0 и в комстроке ввести
Код:
bcdboot c:\windows
и нажать Enter. Появится сообщение, что файлы загрузки созданы, после этого перезагрузиться и проверить загрузку.
P.S. Если системы сборки или активированы активаторами, то команда может не сработать или могут быть другие последствия.
А как лучше может не бекап в один файл зделать а весь винт клонировать (есть другой свободный винт)
только посоветуйте как зделать точный клон на другой винт всех секторов мбр загрузчиков
Можно и клонировать, тем же Acronis TI или как предложил lytboris. Что лучше бэкап или клонирование сказать не возьмусь. Если будете клонировать, то читайте мануал к программе клонирования, после клонирования нужно отключать один из жестких дисков чтобы небыло ошибок и после этого пробовать загружать системы.
