Восстановление загрузки XP
Vjacherniks
21 Май 2010
Ребята, может кто поможет: чувствуется, что проблема легко решается, но явно не моим умишком :)... История компа:
уст-на XPангл.--> +уст-на далее 7-ка--> добавлен new диск, на него+XPрус.--> и на этот new диск +Linux-Ubuntu (отрезанием раздела из-под установки, может важно?)
Проблема: работая в XPангл., раздел с Linux удалили и тут же (в надежде восстановить загрузку) установочным диском XP сделали Fixboot и Fixmbr.
И конец работе, нет загрузок!
Далее, уст-ным диском 7-ки загрузчик систем восстановился (где 7-ка и XP)? 7-ка стартует успешно, а XP начинает загрузку, думает, перегружается молча (по циклу).
Что важно, на этом разделе (где дохлая XP) есть остатки (?) Linux: файлы grldr, cmldr.
Подскажите, пожалуйста, хотя бы в каком направлении копать, чтобы восстановить загрузку XP (мало того, что программы, данные - уже как родная стала, ей-бо :).
Для начала попробуй загрузиться в ХР по F8 и отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. На синем экране чаще всего и найдёшь ответ на свои вопросы.
Вот проблема у меня - в BSOD к-р не выходит :). После выбора пункта без рестарта - ещё одно меню: XP и 29.11.11 (чёрт, видимо, день начала мудрежа), ни там, ни там...
Везде одна картина: мигающий курсор, затем - серенько-синенький (не синий) экран с курсором большим (блин, умираю от своего описания), секунды и новая загрузка...
"Boot log" - это файл, описывающий процесс загруза? Если не ошибаюсь: формируется файл 45кБ, вместо 245. Попробую исчо раз метод глубокого перетыка в сочетании с логикой и жизн-ной философией :): 2-й хард сейчас отклч-н, т.к. и с ним не получалось, уже мысль такая родилась: может "хитрый" Linux опять поставить и он увидит XP... Вот получается, что при установке на один диск, он "редиска" пометил мне и другой (всё правильно, конечно, я сам не так всё сделал, как хотел!), хитро оборвав связи...
А вот насчёт файлов cmldr и grldr - от них станцевать в моём деле как? Можно ведь?
Я с grub-loader_ом не работал, так что не посоветую... А в безопасном режиме тоже не удаётся загрузиться?
Да, дружок, шаловливые ручки покоя не дают =)).
И зачем тебе весь этот джентельменский набор? Ну никсы с виндой понятно - извращаешься потихоньку. Но зачем тебе 2 ХР? Ты вообще слышал про XP MODE в семерке? Это такая приблуда - виртуалка с ХР живет внутри твоей семерки и никаких проблем с загрузкой. Правда винда должна быть генуин, чтобы XP Mode поставить, т.е. лицензионной.
Я бы на твоем месте сохранил бы важное, что есть, форматнул все диски и поставил вин7, потом никсы. Там grub все равно перепишет mbr под себя, поэтому в таком порядке. Потом на семерке бы поднял XP mode, если тебе правда нужна XP.
Что там сейчас у тебя твориться, черт ногу сломит.
Вообще fixboot, fixmbr должны решать проблему. Из того, что ты здесь написал не понятно, ты с параметрами команды использовал или как?
Почитай на майкрософте, как ими правильно пользоваться
по фиксбуту тут. Надо указывать имя диска.
по фиксмбру тут. Надо указывать имя девайса.
Может быть ты в неверное место прописывал? Хотя если она у тебя начинает грузиться и ребутается, то видимо что-то похерилось в самой винде.
Короче говоря, я бы сделал все заново на твоем месте.
Нет, не удаётся: доходит до: чёрный экран, Safe Mode по углам, вверху XP 2600 и т.д., курсор, секунды и перегруз молча.
Так-то оно так, с др. стороны: XP - под Инет, др. XP - под игры, да иногда, как говорил мой дедушка: "хелпы да мануалы пошарить" (а-то "Инглиш" - мы все учились, а что толку...) :), а 7-ка - к ней надо ведь привыкнуть.
Парни, спасибо участие. Спешэл тэнкс, mushr00m ссылки и корректный совет. Вероятно к этому и придёт. Выходной по-мся, а там видно будет.
Всё-таки, собака зарыта неглубоко - можно сказать: чувствуется :).
