Вот, наваял... по моему такПопробую завтра туда подключить.
Я замерял путём чего с чем коннектится. То есть вот контакт и он звонится только с этим и с этим то есть куда полоска не идёт значит с теми выводами он не звонится либо звонится только с этим, куды она приходит.)
И вам спасибо, рад за вас... смущает только одно: как вы такой ток намерили? И потом, 110В это в первичной цепи, не надо его использовать!!
Это вы намерили ток короткого замыкания!! хорошо что мультиметр не спалили! Ток надо мерить на нагрузке. Вторичка намотана проводом 0,71мм, он выдаст максимум 2А!амперметром намерил 6,89 около семи АМПЕР.))
И последовательно ...Это вы намерили ток короткого замыкания!! хорошо что мультиметр не спалили! Ток надо мерить на нагрузке. Вторичка намотана проводом 0,71мм, он выдаст максимум 2А!
