- 22 Мар 2011
Вот такая есть задумка
с год назад видел флешку с механической защитой от записи
купить не успел а теперь их и не завозят
есть мысль сделать её своими руками
есть 3 обычные флешки
беру для пробы самую старую на 1гб
пинцип действия NAND памяти
из чего следует что надо всего лишь найти и поставить выключатель на ногу по которой приходит стирающее напряжение
и если ничего не стёрто то и ничего не запишется
я правильно понял?
на какую ножку микросхемы надо ставить выключатель?
запись и удаление информации
Для стирания информации на управляющий затвор подается высокое отрицательное напряжение (обычно 10-13 вольт), и электроны с плавающего затвора переходят (туннелируют) на исток.
Из-за такого заряда транзистор плавающего крана напоминает действие электронной пушки. Заряженные электроны проходят через тонкий оксидный слой, отдавая ему свой отрицательный заряд. Эти отрицательно заряженные электроны выступают барьером для плавающего и управляющего затворов. Так называемый датчик ячеек регулирует уровень заряда, проходящего через плавающий затвор. Если этот поток больше 50 % заряда, диапазон количества электронов соответствует логической единице. В противном случае диапазон меняется на 0. На чипе EEPROM открыты все затворы, поэтому диапазон заряда равен единице.
Заряд электронов в ячейке карты памяти можно привести к норме («1»), если применить электрическое поле, т.е. высокое напряжение. Для создания электрического поля для всего чипа или определенной части блока, флэш карта использует внутреннюю схему. Это поле очищает необходимый участок от информации, который в последствии можно будет перезаписать. Флэш-карта работает намного быстрее, чем обычный чип EEPROM, потому что за определенное время удаляется вся информация с блока или самого чипа, вместо 1 байта.
На первый взгляд может показаться, что в автомобильном радио используется простая флэш-карта, поскольку на нем можно не только найти определенную волну, но и записать ее в память. На самом же деле в автомобильном радио используется Flash RAM. Разница заключается в том, что для сохранения информации на Flash RAM, необходима энергия, а Флэш-карта не нуждается в источнике питания. Даже если отключить питание, радио все равно будет использовать энергию для сохранения информации на Flash RAM. Поэтому, если разрядить аккумулятор или отсоединить провод, радио потеряет все сохраненные данные.
я правильно понял?
