Возбуждение TDA7294
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
2 Ноя 2011
Возбуждение TDA7294
Приветствую всех! Такая проблема : принесли мне в ремонт ( после неудачного ремонта ) усилитель для саба TANNOY S-SUB 15. Схемы естественно нет. Собран он на 2 х 7294. Динамик с двумя обмотками. Подключение по Би - Ампингу. Микросхемы меняные. Родные сгорели. Усилок работает, но возбуждается ( на выходе гул, и гуляющая постоянка ). Ёмкости по питанию 6800 х63в. Питание самого усилителя - 2 х 43 в. Перепробовал всё что только можно! Ничего не помогает. Усь возбуждается. Нужна помощь!
попробуё перебрать там обратная связь прёт и посмотри может чет с дорожками у мя так чато бывает
Да всё припаяно вроде правильно. Стоят все необходимые блокировочные ёмкости: и по питанию, и в обратной связи и на выходе. Всё равно прёт возбуд!
Странно, эта микросхемма нелюбит самовозбуды, проверь питание! Проверь РС цепь цобеля!
а как провода уложены?
Да их там , проводов, почти и нет. Усилок фирменный, и всё аккуратно сделано. Только выходят две пары проводов с платы для динамиков , намотанные на ферит, и всё. Возбуд появился после перепайки двух микросхем 7294.
такая-же фигня!
Собрал усилок tda7294(конструктор "МастерКит"),питание ±30v. звук мощный но какой-то не такой, померил выход осцил. оказалось отрицательная синусойда с возбудом где то 5мГц и ампитудой 0,5V. может кто посоветует что нибудь как этот возбуд устранить!
Попробуй в плечи после диодного моста по 3-4 диода поставить чтоб напряжение ниже 40 В сбить.
такая-же фигня!
сегодня спаял второй усилок из этого конструктора возбуд тот-же самый! пока поставил дроссель на 14 ногу последовательно нагрузки для отсечки помехи, но это не выход! буду искать фирменные микросхемы только не знаю как их отличить от китайских:tehnari_ru_325:
А никого не смущает такое питание? У нее максимум по даташиту +-40В ито это уже экстремальное напряжение для нее! Может там стояли ТДА7293, вот у них максимум +-50В. По схеме проверьте куда подключен конденсатор от 6 ноги, к 12 или 14 ноге. Если 12 нога микросхемы задействована, то 100% там должна 7293 быть
Я бы проверил землю на радиаторе М.С,так как на микр.корпус это минус.И еще вопрос 40 вольт не многовато?Я надеюсь вас натолкнул на мысль о изоляции М.С.
Так что? Получилось побороть возбуд?
Конечно дружище! Это именно то, чего мне так не хватало! Где ж ты раньше то был? А знаешь , Рома, что может случится с этой МС, если прилепить её к радиатору, который сидит на земле, без изоляционной прокладки? Наверно нет. Ну так вот : эти МС взрываются как маленькие гранатки, и убивают всё живое в радиусе до одного метра! О чём так красноречиво свидетельствует фотография. Очень надеюсь, что и я натолкнул тебя на мысль, что производить опыты со звукоусилением на этих МС, необходимо производить в бронежилете, и в маске сварщика.......
    21.3 KB · Просмотры: 4,779
Focus 016 если заметить то при сгорании вытекает что то в виде томной жидкость из микрух.
Это кровь микрух... ещё дымок виден, это душа...
Саш, а фотки этого чуда можно увидеть? Желательно подробные с обоих сторон.
Какой жидкости? Томной? Согласен! После взрыва, из микросхемы вытекает такая томная и вальяжная жидкость...У меня сегодня очень хорошее настроение!
Я про усилок.
