Воздухоочиститель
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
Member
26 Окт 2014
Воздухоочиститель
Приветствую, джентльмены!)
Итак, выношу на суд...
Это пока прототип, который будет облагорожен, усовершенствован и т.п..
1. корпус от БП
2. салонный воздушный фильтр
3. зарядное от телефона
4. 120-мм. вентилятор
Суть ясна: в корпус от БП помещён вентилятор, который плотно прижат к фильтру. Питание 5 вольт. Для повышения эффективности надо сделать регулируемое питание вентилятора 0-12 в.
Вентилятор прогоняет воздух через фильтр, тем самым воздух очищается))
Прошу не пинать ногами в живот за огрехи в аэродинамике и прочем-не специалист)
Но по-любому-ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!))
    122.5 KB · Просмотры: 100
    113.3 KB · Просмотры: 110
    110.8 KB · Просмотры: 96
планируется использовать ?
Как вариант - при пайке, если нет вытяжки, поставить рядом чтоб дым от флюса ловил, понятно что не совсем то, но всяко лучше чем ничего (это если критично по поводу дыма)
Использоваться будет в каартире.
Хуже точно не будет))
Вообще-то вытяжка строго необходима пр пайке в промышленных масштабах, а в радиолюбительстве в ней , как-то особо , нет необходимости .
В квартире настолько пыльно ???
В изделии применён HEPA-фильтр, задерживающий весьма мелкие частицы.
А что касаемо запылённости...
Она есть везде.
Повторюсь-хуже не будет)
    18.2 KB · Просмотры: 26
НЕРА фильтр, довольно скромно как по диаметру, так и по количеству отверстий на входе(выходе?) девайса, комповый кулер который существенный поток через плотные препятствия не обучен создавать от слова совсем, 5 В питания...
Он хоть чуть чуть тянет?
Эх, мне такая турбинка (как турбинка для охлаждения ноутовских процов) на заводе в руки попала, 10 см в диаметре, 24 В питания, ее чуть крутанешь пальцами- уже воздушный поток ощущается. Но блин, не вынести было. :(
Вот такую вещицу на это дело самое оно было бы.
Джентльмены, это ПРОТОТИП, эксперимент, принцип...
Изделие будет модернизироваться.
Я бы посоветывал другую констпукцию: два электрода, на которых высокое напряжение, тысяч 30 и выше. Идет воздух, пылинка электризуется, и прилипает к одному из электродов. Производительность во много раз больше обычного фильтра, нет сопротивления. Такие используют в промышленности. Там порядка 100 000 вольт.
Заодно и воздух будеи ионизировать: установки горного воздуха типа Чижевского с фильтром.
    4.8 MB · Просмотры: 193
Мух ладно...
Меня бы не ликвидировало..))
Я просто в ШОКе от "профессионализма" лиц на этом форуме- " мы паяем только канифолью " Вытяжка нужна при пайке в промышленных масштабах". Надо будет сделать фотки при регулярном обслуживании вентилятора своей вытяжки - лопасти белые от осевшей канифоли, клас всё это вдыхать в лёгкие, может поэтому столько много съехавших здесь!
