Возможно ли перестроить "Медео РМ 102С" на FM диапазон?
korsaj, эк куда хватил!
У топикстартера в распоряжении обычный тестер и полное отсутствие опыта.
Начните с того, что обзаведитесь вторым FM-радиопниемником. Его гетеродин будет выполнять роль генератора стандартных сигналов (ГСС). Частота гетеродина равна частоте настройки приемника плюс 10,7МГц. Т.о., если приемник настроен на самый низ ФМ-диапазона 88МГц, то частота гетеродина равна 98,7МГц (это примерно середина FM-диапазона). Если же настроить приемник на частоту 97,3МГц, то гетеродин окажется на частоте 108МГц - это самый верх FM-диапазона.
Теперь последовательность действий:
- для начала, нужно починить имеющийся УКВ-диапазон. Приемник должен принимать хотя бы одну радиостанцию.
- настраиваем частоту гетеродина. Операция проводится при отключенном АПЧГ. Делаем изменения, описанные Светланой. Вращая сердечник катушки, настраиваемся на частоту 98,7МГц гетеродина ГСС. Потом перестраиваем ГСС на самую верхнюю частоту диапазона и подбирая конденсатор, устанавливаем 108МГц. Эту операцию нужно повторить несколько раз, уточняя положение сердечника в середине диапазона и конденсктора в его верхней точке.
- настройка входного контура. Отдаляем ГСС на как можно бОльшее расстояние так, чтобы его сигнал принимался на уровне шума, но был при этом различим. Делаем изменения, предложенные Светланой. На середине диапазона, вращая сердечник катушки, добиваемся максимальной чувствительности приемника (максимального удаления ГСС). В верхней точке диапазона максимальную чувствительность получаем подбором конденсатора входного контура. Операцию проделываем несколько раз.
- установка полосы захвата и удержания автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ). Если полоса захвата и удержания будет слишком маленькой, то при температурном дрейфе часты, приемник не сможет ее удерживать. Если полоса захвата и удержания будет слишком большой, то приемник будет перескакивать на соседнюю станцию, если ее сигнал окажется сильнее. В России интервал частот между соседними станциями принят 0,5МГц, поэтому и АПЧГ д.б. подобран так, чтобы удерживать частоту в пределах +-0,5МГц. Для настройки полосы удержания необходимо уточнить наминал резистора, стоЯщего в цепи между частотным детектором и схемой настройки частоты приемника (к сожалению, схемы перед глазами нет).
Это, пожалуй, всё что Вы сможете сделать без специальных приборов.
я перестраивал так же как перестраивают укв блоки от радиотехники т-101, убрал 3 конденсатора и покрутил переменный конденсатор(с13 вроде) теперь у меня ловит все станции, только я не знаю со скольки мгц и до скольки у меня прием) а тек ловит все станции
однако круто!!!
и укв починил:
он и так в нерабочем состоянии
и всё настроил:
при том что:
у меня нет никакого ГГС, я даже не знаю что это такое, есть только простой мультиметр)
и как сказал Станиславский:
Не верю!
Если сигнал от станций довольно сильный, то перестройка одного только гетеродина может позволить услышать эти станции без сопряжения. А это сделать просто путём, описанным выше.
Без приборов сложно только уложить диапазон и сделать сопряжение контуров.
