Возможно ли сделать апгрейд на ноутбуке ASUS AMD 1,6 512?
Артем2007
4 Ноя 2007
У меня ноутбук ASUS AMD 1,6 512, возможно ли увеличить оперативную память до 1Г и как это сделать.
Благодарю. :)
Asus-ов много, :) какой именно? модель.. и солько планок у вас уже стоит? в ноутах стоит два слота для памяти.. (за редким исключением один или четыре)
один забивают сразу на заводе, второй для расширения..
Если бы я знал сколько там уже стоит... :) как посмотреть?
Артем2007
Модель напиши
Хелп!! Проблемы при включении компа!
Уважаемые знайки вылез недавно такой трабл! При включении компьютер издает один длинный и три коротких сигнала, при этом все работает НО изображение на моник не подается. Причем раза с пятого он таки запускается и все гут. Но все равно что же это и как с этим бороться?:confused:
Заранее спасибо всем!
Award BIOS - 1 длинный и 3 коротких сигнала - ошибка инициализации клавиатуры.
AMI BIOS - 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер.
Судя по всему у Вас BIOS AMI
И что же делать?:confused:
поставить исправную видяху
А это надо у Вас спросить :) Хоть бы уж название видео карты написали. Про остальное можете не выдавать свою тайну :)
2 sankoebr Так она работает же... Просто не сразу!
2 interesnovse Nvidia GeForce 8800GT от MSI. CPU 2,66Ghz Core 2 Duo Motherboard ASUS PK5 2Gb ОЗУ. Windows XP SP3.
2 interesnovse Уважаемый, а что именно смазывать и какая мазка?
Yorke, вытащите видеокарту - протрите ее контакты ластиком и кисточкой сам порт на материнской плате. Вставляйте и все будет нормально.
