Возможно ли слить прошивку с МК с неисправным АЦП?
Дмитрий94
25 Авг 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, попало 12 вольт на вывод Vrh 52 ножка контроллера mc68hc11, после чего блок управления сошёл с ума, если я правильно понимаю, то это напряжение питания АЦП контроллера которое должно быть 5 вольт. Возможно ли при таком повреждении контроллера слить с него прошивку и залить в рабочий МК.
    48.8 KB · Просмотры: 143
Если контроллер живой и не залочен производителем, то подключите его к программатору и попробуйте считать прошивку. Просто нет уверенности, что вместе с АЦП не сгорели и др. части контроллера
Дело в том , что чтобы попробовать , нужно приобрести моторолловский программатор и сам проц, а так как результат сомнительный не решаюсь заморачиваться
