Возможно ли создать локальную сеть по WiFi в ХP?
npanop_v_komne
16 Дек 2016
Всем доброго времени суток! Получена задача от начальства объединить в локальную сеть две службы. Сложность в том что здание старое и толщина стен более метра. И расстояние между кабинетами довольно приличное. Нашёл выход. Есть роутер ASUS DSL-N12U + 2 адаптера WiFi.Компы на XP. Помогите по настройке.
так расскажите нам, что у вас на уме, иначе:
этого не произойдет
Задача объединить 2 компа по WiFi в одну сеть что бы они работали в одной программе по учету статистики.
Уффф. Сейчас поподробней. Есть две службы. Приемное отделение и отдел статистики. Раньше они были соединены витой парой и маршрутизатором. Сейчас прихоть начальства поставить wifi роутер и объединить 2 компьютера этих служб в локальную сеть по wifi. Компы под XP. Есть роутер. Есть 2 USB wifi адаптера. Как грамотно настроить локалку по wifi в XP?
1. Включаете роутер в розетку.
2. Втыкаете файфай свистки в компьютеры.
3. Устанавливаете дровишки если не заработало "из коробки".
4. Обычно на роутере наклеена наклейка с названием сети и паролем для входа.
5. Ищете нужную сеть на компе и подключаетесь используя пароль. (на каждом компьютере)
6. ???????
7. ПРОФИТ!!!
Основное препятствие. Далеко и стены. Можно конечно использовать старый кабель.(Раньше они были соединены витой парой и маршрутизатором.) если сигнал будет очень плохой. То есть ройтеры соединить кабелем.
