Возможно проблема с HDD
  • Автор темы Автор темы bol4ok
Диск с виндой нормально прочитался на ноуте, а в компе не хочет ни в какуюtehno004. В общем программой wintoflash скопировал дистрибутив на флешку. Загружаюсь с неё, выскакивает текстовый вариант установки ОСи, и несколько других. В текстовом выбираю r(восстановление системы) выскакивает "консоль восстановления MS Windows, ввожу chkdsk, винчестер после перемаргивания огоньком и множества щелчков выдаёт "не удалось найти найти autochk.exe, введите полный путь (включая букву диска) для указание его расположения" что вводить надо?
При выборе установки винды (ввод) долго ведёт "проверку конфигурацию диска" с несколькими завершающими щелчками и перемигиванием.
Список:
установить винду в выделенный раздел,
создать раздел в неразмеченной области
удалить раздел.
476938 мб, диск 0, ID 0, шина 0, на atapi[MBR].
С: раздел (неизвестный) 476930 (неразмеч область 8мб) свободно 476929
несколько неизвестных дисков
D: раздел1 (фат32) 3822мб (это флешка с дистрибутивом)
Это нормальное состояние при установке винды?
duc Жду ответа по поводу предложенной вами программы, сам разобраться что делать дальше не смог.
ФС у тебя рухнула, формат нужен...
Интернет не работал ;)
dos programs > next > file manager > Volkov > ntfs4dos > read/write > chkdsk
Попробовал на аналогичной ситуации, диск потом прочитался.
Это уже очень плохо, скорее всего винчестер умирает, настоятельно советую, если конечно диск прочитается, скопировать всю нужную информацию, а сам диск, скорее всего, придётся выкинуть. Одним из вариантов чтения информации может быть заморозка (в буквальном смысле этого слова) винчестера, но, как правило, эта операция уже последняя в его жизни.
duc
Выполнил шаги, после chkdsk идёт:
1 вопрос на немецком (вроде как на подверждение) нажимаю энтер
2 выдаёт эти строки.
Cheking file system on C:
несколько строк.
windows will now chek the disk.
an unspecified error occured.
Потом вопрос на работу с ntfs и список команд/файлов в них есть chkdsk.exe
нажимаю его, повторяются 1,2 пункты
Похоже диск умер. :(
Есть на нём действительно важная информация? Восстановление от 3000 и дороже, к тому же в такой ситуации редкая контора возьмётся.
Фотографии единственной и прекрасной и курсовая которую надо сдать до вчера... наверное нет ))
Кстати, а нет похожей программы на этом диске, а то вдруг у моего железа непонятная несовместимоть с этим волковым?
Это не с Волковым :)
Раз он видит диск и пытается начать проверку, значит с этой точки зрения всё нормально, проблема в железяке.
Эх :( ну тогда пара вопросов по приобретению.
HDD проработал 4.5 года без каких либо нареканий, стоит ли покупать такой же или лучше поискать что то новое? (512 гб полностью устраивает)
Я не очень разбираюсь в начальной настройке железа, но слышал, что надо для его работы устанавливать какие то драйвера и т.п. Это можно делать самому или лучше заплатить и не бояться что запорешь новый HDD.
Какой нибудь совет от опытного к начинающему?
Спасибо за помощь.
У гнусмасов была самая длинная фирменная гарантия, но они самые медленные из всех. А вообще в мире реально осталось лишь два производителя классических винчестеров - Seagate и Western Digital, так что особо выбирать не из чего. Samsung объединился с Seagate...
Похоже диск умер.
Ну рано давать такие прогнозы - самое время проверить на bad блоки.
Для этого нужно найти загрузочный диск с программой Victoria и проверить диск на наличие плохочитаемых или не читаемых секторов :)
Щелчки слушать надо, но вообще маловероятно. А на диске, который уже у вас есть, имеется и виктория, в разделе dos programs > hard disk tools
если диск определяется то еще есть шансы реанимировать. другое дело если он никак не определяется и просто щелкает пытаясь стартовать
ЗЫ
если говорить правильно, то это не щелчки, а удары головки об ограничитель в стояночном секторе. :)
Закачайте образ диска "Sonya PE", по другому диск сисадмина - очень полезная вещь, в инете полно разновидностей
- грузимся с болванки Sonya PE
- запускаем тулсу "hdd victoria"
- выбираем наш жесткий диск (нажатие клавиши "P")
- нажимаем F4
- выставляем опцию "write"
- ждем час может три (взависимости от объема HDD)
- должно помочь? в итоге получаем чистый заводской жесткий диск
Проверил викторией. (3.52)
Статус: ждём готовности hdd, затем
Статус: отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна.
bol4ok, у Вас Victoriya не может прочитать данные с управляемого чипа (прошивка) - я так думаю что проблема с управляемой платой - это уже 90% конец жесткому диску.
Переставил шлейф от hdd к материнке, на другой разъём, проверил, всё так же.
И дополнение к 1 посту: после очень долгой загрузки винды, завершается всё синим экраном и мнгновенной перезагрузкой (если это ещё имеет значение, могу кратко переписать что там говорится, только нужна помощь с тем где отключить перезагрузку после синего экрана).
при загрузке нажимайте F6 и в списке выбирите "отменить перезагрузку в случае ошибки" ну что-то вроде этого
unmountable_boot_volume
***stop: 0x000000ed (0x8a532a68, 0xc0000185, 0x00000000, 0x00000000)
погляди на винт, на плату его, возможно что обнаружишь интересного. например выгоревшие детали....
