Возникла проблема с фоторезистом. Нужен ваш совет
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте. Решил сделать печатную плату с помощью фоторезиста. Но вместо хорошего результата получил что то непонятное. Он вообще никак не хочет приклеиваться. Я пробовал протирать медь изопропиловым спиртом (безводный, 99.7%), зачищал губками для полировки (зернистость 1000, 2000 и 3000), даже прогревал перед наклеиванием, но он вообще никак нормально не держится. Последние 2 платы делал так: зачищал губкой зернистостью в 2000, протирал спиртом, наклеивал и прогонял через ламинатор (на холодную). После экспонирования (которое длится 12 минут) прогревал утюгом в течении примерно 10 секунд (по одному из советов в интернете) и в раствор пищевой соды. Только таким образом хоть что то получается. Причем удалось сделать одну плату, она даже травление пережила, но результат далек от нормального. Сейчас сделал еще одну плату. После раствора, промыл проточной водой и положил сушить. В итоге после высыхания некоторые дорожки сами начали отслаиваться. Вот что не так ? у меня руки кривые или фоторезист какой то не такой ?
Ну во первых - марку фоторезиста укажите ...
Ну и полностью процесс опишите, что за УФ лампа у вас ? Что то 12 минут многовато для экспонирования ...
Сколько минут в соде лежит ? (Вообще лучше конечно использовать не пищевую соду , а кальцинированную соду, ну или раствор силикатного клея - тоже не плохо работает, как вариант очень слабый раствор каустической соды (едкий натр))
да вот это самое непонятное... дело в том, что его не продают в упаковках, ширина 28см а длина кратная 5 (сколько вам нужно, столько и отрежут). В итоге про него вообще ничего не известно (цена у него кстати не очень адекватная).
лампа из детектора валют, обычная УФ на 7Вт.
вообще он дает хоть какой то результат в промежутке 10-15 мин. Если меньше, смывается содой, а если больше, может начать откалываться (как эмаль).
по началу 5 минут, потом уже просто начиню протирать губкой смоченной в растворе.
Это очень много, минуту-две с кисточкой должно уже все лишнее смываться, естественно после пяти минут у вас весь фоторезист отстанет ...
Ну и так, по технологии, как делаю я:
Тем или иным способом нактываю резист на
1. подготовленную поверхность (главное что бы на меди не было окислов и жира, в "зеркало" ее вышлифовывать необязательно), можно секунд на 10-20 в 20% раствор соляной кислоты (или в тот же персульфат амония), но не обязательно ...
2. Прокатываю на горячую через ламинатор раз 5 (конечно если размер платы позволяет)
3. Под холодную воду, что бы остудить, и дальше на батарею минут на 10-15 что бы высохла (прикрыв чем ни будь что бы свет особо не попадал)
4. Шаблон на плату и сдавливаю между двух стекол струбцинами (струбцины мелкие пластиковые - просто пружинные, можно наверное и прищепками обойтись, или канцелярскими зажимами, стекла кстати от фоторамок 10х15)
5. Под УФ лампу на две минуты
Лампа вот такая
6. После лампы, в темное место минут на 10-15, отлеживается (не знаю зачем, видимо где то вычитал:) ) но делаю
7. Дальше в растворе силикатного клея (где то грамм 30-50 на 200 грамм воды) , сняв естественно предварительно верхнюю пленку, мягкой кисточкой вымываю фоторезист ...
8. Промываю и даю высохнуть на батарее минут опять 5-10 (можно в принципе прогнать через ламинатор, но особого эффекта не увидел)
9. Дальше травлю в персульфите амония, предварительно подогрев его в микроволновке, тут опять важно правильно подобрать концентрация, вытравится максимум должно минут за 10-15 ...
10. Промываем, сушим ... дальше или лудим или если хотим накладываем паяльную маску, затем лудим ...
Добавлю, еще важен качественный шаблон, я пользуюсь лазерником Brothse DCP-7057, ну и еще уплотняю тонер вот такой фиговиной
- как оказалось это реально важно, в принципе достигнуть результата (дорожка/просвет) 0.15-0.2/0.2 в принципе не проблема, но по возможности обычно делаю не менее 0.3/0.3 ...
да вот не хочет он так просто смываться.
так он же вроде более 70 градусов дает, или я что то путаю ?
при использовании хлорида железа те же условия ?
Спасибо что поделились своим вариантом работы с ним, обязательно попробую :)
у меня шаблоны печатаются на струйном Epson r270, конечно же присутствуют мелкие прозрачные вкрапления, но легко закрашиваются маркером. Как на мой взгляд, шаблон получается вполне неплохим. Спасибо что помогли советом :)
