Возникли трудности: как найти линейный вход на плате ЛПМ?
Что мешает сохранить это фото на компьютер,
Похоже, что не только
Я в электронике на ВЫ из далека
но и в пользовании компом, тоже, на Вы.
Что это такое!? селектор входов?
Это микросхема, которая коммутирует сигналы, поступающие от разных источников (приёмник, магнитофон, AUX и т.д.) на вход выходного усилителя.
Поэтому и было сказано, что
надо огласить названия микросхем
, применённых в аппарате.
Данная выше рекомендация может и поможет
От 6 и 19 выходят конденсаторы. Надо отпаять тот вывод конденсатора, который соединён с выводом микросхемы, и подать на него сигнал (на отпаянный вывод конденсатора).
если действительно
Магнитофон включается на лицевой панели кнопкой, я же писал, что его обманул
в чём я сомневаюсь.
кнопка параллельно микропереключателю на ЛПМ
Ну и что ? :tehnari_ru_203:
Кнопка и микропереключатель по разному действуют. Тракт воспроизведения должен включаться только при наличии кассеты внутри магнитофона.
Плата дядьки из инета. У меня не такая см. второй пост
Проводки что на фото - это кабель "мини-джек"
Сейчас попробую ссылочку вложить
    28.8 KB · Просмотры: 183
Более 14 постов.. и я могу грузить фото!
А вот ещё : https://www.drive2.ru/l/9173975/
Надобность в фото отпала сама собой (хотел с этих сайтов выложить фотографии для наглядности)
Правила форума не я придумал, поэтому новичкам запрещается заливать внешние ссылки, ещё может и загруженные мной ссылки модер отменит, не удивлюсь.
Тракт воспроизведения включается, там есть переключатели, я их подпаял, поджал. Датчики движения колёсиков намотки вращаются при включении модуля, "варварским методом" поджал шестерёнки, лишние детали удалил, загрузочную планку кассеты удалил, ведь кассет у меня нет и не будет.Провода с эл. мотора загрузки кассеты отпаял, а вот от приводного мотора оставил при вкл. вращает весь механизм создавая иллюзия для контроллера что там играет кассета. Осталось подменить сигнал от магнитной головки от внешнего источника на линейный аудио вход (шлейфа от головы уже нет). Подчерпнул я это в ссылках которые залил #27 (permalink)и здесь #28 (permalink)
Нужно попробовать! :apl:В любом случае БОЛЬШОЕ спасибо!!!:apl:
:vpolet:УРААААА, :ura:ЗАРАБОТАЛООО!!!:apl::lol::tehnari_ru_288::tehnari_ru_288::tehnari_ru_288:
tehno006Всем ОГРОМНОЕ БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!:beer2:tehno006
Особенное СПАСИБО Daniellos :poka: за даташит микросхемы.
Проверял на миниджеке от телефона, показалось что громкость звука низковата, правдо колонк всего одна. Сейчас буду вживлять ФМ трансмиттер, какой будет эффект?посмотрим. отпишусь.
ФМ трансмиттер работает. Вот только помехи в звуке присутствуют.
Это опять я. В общем проблема, Мафон работает, если поставить на паузу то, присутствует шум, похожий на работу эл.мотора(который тянет ЛПМ) блок питания трансмиттера я запитал от него. Можно это как-то решить, т.е. модуль кассеты не активен и трансмиттер тоже не активен, убрать шум от работы моторчика, мож кондёр там поставить? Это первое.
Второе и самое главное, покатался и заметил, что при первом пуска кассеты всё работает исправно но, стоит выключить ГУ или заглушить и вынуть ключ из замка зажигания при повторном запуске, кассетная дека активна т.е. светит на экране, а звука нет. Я понимаю эл.двигатель не работает (не идёт питание на него) и соответственно не включается сам трансмиттер. После длительной стоянки авто, вновь всё работает, но не всегда. В чём может быть причина?
Подозреваю я "обманул" кассету не совсем правильно, т.е. при проигрывании кассеты в кассетоприёмнике изначально было задумано чтобы при откл. питания кассета оставалась внутри, а лпм отбивался в верх от ленты (как будто на перемотке) при включении майфуна опять всё активируется и работает, или я не прав, просветите.
Всего там два эл.мотора, это приводной мотор лпм и мотор отбивания и подачи лпм к ленте кассеты(на механических магнитофонах нажимается пальцем кнопка) Вот один концевик (микровыключатель) я не закоротил на этом приводе лпм, может в нём причина?
Подскажите как действует этот механизм изначально, если знаете... т.е. подаём кассету, механизм её принимает, запускает лпм и т.д.
