- 18 Ноя 2006
Впихнуть невпихуемое...
Всем добровечер!
Организовываю офис:
- на входе витая пара с Интернет, подключена к Роутеру I (на WAN настройки провайдера, на Lan свободная раздача, через динамический IP)
- Lan I порт, раздает инет на десктоп I + Wi-Fi
- Lan II порт, отправляет по витой паре, инет на Роутер II
- к Роутеру II подключены 3 десктопа + раздается Wi-Fi (на Lan свободная раздача, через динамический IP)
- USB принтер подключен к одному из десктопов, подключенного к Роутеру II
Задача - нужно объединить 3 десктопа, подключенных к Роутеру II, в ЛВС, расшарить для них принтер и создать общую папку-обменник.
Все вроде бы просто, все десктопы получают инет, все в одной рабочей группе - MSHOME, у всех заданы имена, в исходной конфигурации роутеров, все десктопы отображаются как члены рабочей группы, но созданная и расшаренная папка на одном из десктопов, другим десктопам недоступна, а надо..!
Пробовал прописать всем десктопам IP адреса, сразу отваливается инет, на десктопе которому присвоен IP... и проблема с шарой так же не решается.
Пробовал вместо роутера использовать свитч, все тоже, но понятно без Wi-Fi.
Подскажите как правильно организовать сеть в данном случае, за роутером II, нужна шара + общий принтер + всем выход в интернет + Wi-Fi.
Всем добровечер!
Организовываю офис:
