VPN-подключение отрубается примерно через 5 минут
  • Автор темы Автор темы Jimmy88
Jimmy88
1 Дек 2010
Купил ноутбук, win 7, настроил сеть, интернет через vpn, отрубается инет и сеть минут через 5, бывает несколько часов работает, подключаю сеть к другому ноуту, сеть не видит, через минут двадцать сеть включается на старом ноуту, при попытке присоединить к новому,-то же самое! помогите и спасибо!:tehnari_ru_121:
Скорее всего у вас пробивают МАК-адрес, поэтому и не работает некоторое время пока перенастроится подключение.
Проблемы в нестабильной работе скорее всего в Вашем провайдере, обращайтесь к нему.
Или же я неточно понял Вас, так что уточните...
Спасибо за совет, живу в студгородке и провайдер соответственно не выбираешь, какой есть(KSTelecom), кстати прихожу в другую комнату, подключаю кабель чей-нибудь,-такая же проблема, сетка в комнате отрубается!!! А что это за МАК-адрес такой ?
Да и кстати почему именно на новом ноуте такая проблема, а со старым все норм?:tehnari_ru_281:
а на старом ноуте нормально все?
если так - то действительно провайдер отрубает (если исключить конечно что не правильно настроен vpn-клиент и сама ОС на новом ноуте)
смотря как настроена проверка у провайдера
вообще проверка по маку - бред ...ИМХО
а МАК адрес - это "уникальный" номер (идентификатор) сетевой карты (не только сетевой...вообще сетевой единицы)
провайдеры по нему могут адрес IP выдавать, проверку делать (что бред...ибо адрес хоть и "уникальный" (хотя на практике видел 2 сетевые с одинаковыми мак-адресами), но его можно, к примеру, подменить если это позволяет ОС или сама сетевая карта) :)
А почему он другие не отрубает ноуты, а только этот? VPn-клиент норм настроен, бывает даже минут 20-30 в интернете сидит)
По ходу потому что их компы в сети уже прописаны скажем так?
