Вредно ли делать откат системы
CJинг
26 Фев 2008
Вредно ли делать откат системы(спрашиваю потому что впервые про его слышу)?
Да нет вроде
после отката желательно делать дефрагментацию
Понятно.
А не можешь в двух словах пояснить для чего дефрагментацию после отката надо делать?
Я иногда откатываю - хотелось бы хоть как-то принцип понять.
скажем так !!!
кокшда происходит "Ф"рагментация (1.удалил файлы или вот отка ...то !
файлы разбросанны по всему харду - одна часть файла на такомта секторе другая на другом ....и т.д
ОС пытаясь прочитать эти файлы начинает работать медленей (иногда зомечал сбой в неуоторых прогах .....
ДЕФРАГМЕНТАЦЫЯ Делает порадок в кластерах и секторах !!!!
(Когда вернусь --- напишу по подробней)
после отката системы не все проги будут работать
BIGDOG установил: Была обнаружена ошибка.
Привет всем!
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой в системе на Win-XP ?
BIGDOG: hat ein Problem fesgestellt und muß beendet werden.( BIGDOG: выявил проблему и работа должна быть завершена) и дальше в рамке стоит, что это ошибка.
Что такое вообще BIGDOG? Что то в системе или что то другое?
Когда выходит эта рамка, то комп виснет, мышка работает, но команду не могу дать. Приходится выключать из сети и перегружать.
На вирусы проверил?
mahshev,а чего надпись на немецком ,может это не система ,а программа какая нибудь слетела ? в программах посмотрите , там есть что нибудь с таким названием
на вирусы проверил, нет ничего. Хотя до этого ещё были. Я их удалил. Может что осталось?!
На немецком у меня Вин. Поэтому пишет на немецком.
Я ещё посмотрю проги с этим названием.
Странно, что если просто в инете то проблем нет. А вот только при просмотре фильма на VLC или музуку слушаю, то виснит и выдаёт эту табличку с BIGDOG. Когда комп на вирусы сканировал то тоже завис, но успел закончить до конца.
mahshev,сделаете это , не поленитесь http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
сюда архив дадите архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Endrew. Удалил в ручную ненужные файлы, вроде пока норамально. не виснит! Если что, зайду по ссылки! Спасибо.
Прошло время и снова комп стал виснуть при просмотре фильма или же просто в то время как антивирус сканирует.
И появляется сообщение. BIGDOG установил проблему....."
Иногда удавалось просто закрыть это сообщение и работать дальше, или долго ждать когда всё само закроется при этом мышь работает но команды не делаются?!
В чём проблема?
