nailionok
- 14 Май 2011
Вот мой вариант УНЧ на легендарной микросхеме TDA1558Q. Добавлены шунтирующие резисторы на входе для уменьшения шума при отсутствие сигнала или прослушивания на низкой громкости. Отдельно выведены контакты для подключения кнопки "MUTE" или "POWER" Остался не решённый вопрос по "щелчкам" в динамиках при включение, но работы ведутся. Если есть варианты по устранению данной проблемы, готов взять на вооружение и доработать печатку.
Посмотреть вложение Печатка TDA1558Q.pdf
Посмотреть вложение DATA SHEET.pdf
