Всё тот же УНЧ на TDA1558Q
nailionok
14 Май 2011
Вот мой вариант УНЧ на легендарной микросхеме TDA1558Q. Добавлены шунтирующие резисторы на входе для уменьшения шума при отсутствие сигнала или прослушивания на низкой громкости. Отдельно выведены контакты для подключения кнопки "MUTE" или "POWER" Остался не решённый вопрос по "щелчкам" в динамиках при включение, но работы ведутся. Если есть варианты по устранению данной проблемы, готов взять на вооружение и доработать печатку.
Посмотреть вложение Печатка TDA1558Q.pdf
Посмотреть вложение DATA SHEET.pdf
вот информация к размышлению
не можешь описать номиналы всех элементов?
ага , шунтирующие резисторы на 10 кОм, вылезает вопрос
- ЕСЛИ ЕСТЬ НА ВХОДЕ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР 50 кОм , НУЖНО ЛИ ШУНТИРОВАТЬ ВХОДЫ РЕЗИСТОРОМ на 10 кОм? на громкости отразится?
Номиналы:
1. На входе 0,22мкФ (для улучшения низких частот можно увеличить до 1мкФ) и резисторы 1кОм (шум отсутствует).
2. На входе по питанию 0,22 мкФ и 2200х25В (желательно увеличить до 4700мкФ)
3. На плате нужно установить 2 перемычки.
Громкость не уменьшиться, но лучше поставить темброблок на TDA1524. Лично у меня дешёвый плеер на 1 батарейки ААА (пальчиковая) следовательно выходное напряжение очень низкое, с ним работает отлично. С другими источниками звука нужно ставить регуляторы громкости
не мог бы сделать "Печатка TDA1558Q.pdf" под электролит 10,000 мкф пожалуйста?
Извините за глуппый вопрос, но зачем где резисторы отверстия, я что-то не понял?))
Печатку однозначно нужно дорабатывать, под большую емкость, как минимум 2200 мкф.
Лишних отверстий там нет, в той стороне устанавливаются резисторы, конденсаторы и площадка для припайки проводов.
