Все замирает на различных этапах загрузки и BlueScreen
  • Автор темы Автор темы KlGleb
KlGleb
21 Сен 2008
Проблема в следующем:
Иногда изображение на мониторе замирает, ни на что не реагируя (в т.ч. на мышь), причем на различных этапах - например, во время выбора варианта загрузки. Иногда компьютер не запускается вообще.
Иногда синий экран с различными ошибками.
Последний экран был такой:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 9270BB9F
BCP3: 8EBD89E4
BCP4: 8EBD85C0
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Информация о системе во вложении
Не знаю, насколько безопасно выкладывать файл из папки Minidump, но, если можно, готов выложить и его.
Не знаю, что делать. Помогите пожалуйста! :) Заранее спасибо!
Нужно выкладывать минидамп а не описание системы.
Предварительно сообщить конфигурацию системного блока, ОС и дав автозагрузку(не из виндовсы!).
Вложил
Модуль памяти DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston
(KVR1333D3N9/2G)
Видеокарта Gainward GT 240 1024Mb DDR2 128 bit DVI HDMI PCI-E OEM
Процессор AMS Athlon II X4 630 2.8GHz 2x512Kb AM3
(ADX630WFK42GI)
Материнская плата ASUS M4N68T тАщксу630a AM3/AM2+/AM2 ATX
Windows 7 32
Не совсем понял что это значит:( Как добыть эту информацию?
что по температурам можете сказать?
анализ дампа показал, что в BSOD виновен сбойный драйвер dxgmms1.sys (драйвер карточки nVidia).
Есть смысл установить этот патч: The October 2009 stability and reliability update for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 is available., тестировать память встроенным средством Win7 (F8 при запуске ПК), в обязательном порядке переустановить видеодрайвер. Если ничего не поможет, попробовать сменить видеокарту.
    19.5 KB · Просмотры: 138
Ничего не могу сказать :( Кроме того, что Cpu fan error - фраза, которую я вижу с момента сбора компьютера. Но зависание возникает даже сутра, когда компьютер стыл несколько часов: не думаю, что дело в температуре
Family Man, спасибо большое! :)
Драйвер переустановил. Патч сказал, что он уже установлен. Память протестировал, ошибок не обнаружилось. Вынул видеокарту, очистил ее от пыли, вставил обратно.
После этих манипуляций компьютер начал просто спонтанно вырубаться, без всяких синих экранов и зависаний. Менять видеокарту?
Менять видеокарту?
Узрел на ней VGA-разъем (скрин), следовательно интегрированный видеочип имеется.
Сделайте так: вытащите дискретную видеокарту, подключите монитор прям в материнку и погоняйте комп. Если BSOD`ы не повторятся, значит видюшку смело на помойку.
    35.7 KB · Просмотры: 154
Увы, на моей плате M4N68T этого разъема нет.
Как это нет? Значит у вас не M4N68T.
Видеокарту проверит на другом компе, или взять у кого-нибудь чужую и поставить на свой.
Вскройте системный блок, посмотрите, в какой разъем подключен системный кулер. Также обратите внимание на состояние кулеров системного и видеокарты и почистите контакты планок памяти. Вполне возможно, что очистка поможет избавиться от ваших BSOD-ов.
Нет, у меня именно M4N68T :)
Видео
Проверил, вроде все работает. :tehnari_ru_325:
Кроме того, вытащил оборванный провод непонятного назначения, ведущий от тюннера к материнке (см. скрин). Тюннер работает и без него.
Хорошая идея, почистил.
Куллеры проверил сразу же - и тот, что на процессоре, и тот, что на видеокарте. Вроде работают.
Посмотрим, продолжатся ли проблемы после всего этого.
PS Вложил последний дамп - на синем экране мелькало что-то, связанное с памятью.
И - огромное спасибо вам всем!:tehnari_ru_953:
    54.3 KB · Просмотры: 82
  • bcode.rar
    bcode.rar
    21.8 KB · Просмотры: 30
Стало значительно лучше, но некоторые проблемы остались. Теперь компьютер работает нормально, если я его включу (то есть не вырубается так же, как раньше). Но с утра его хрен заведешь: включается, только если почистить ластиком контакты на плате памяти. Вероятно, дело было именно в ней.
Все стало вылетать по новой. :(
Проблема была решена следующим образом: вынул процессор, заменил термопасту, прошелся по матернике пылесосом с кисточкой. Вылеты прекратились. Еще раз всем спасибо!
