Вторая система без удаления первой
  • Автор темы Автор темы Skvirel
Skvirel
2 Мар 2010
У меня такой вопрос : как поставить вторую систему не удаляя старую ?(стоит ХР хочу поставить семёрку) слышал что надо дробить жёсткий диск если это так то подскажите с помощью чего. И ещё где-то натыкался на инфу что при этом может форматнуться хард, не думаю что это так но мало что?
Ну при инсталляции просто не форматируй хард и всё. Однако, я посоветую установить ОСь на другой раздел или диск, для корректности.
ну на другой диск не получиться по причине его отсутствия. А на счёт раздела задам очень глупый вопрос, как это сделать?
а какую систему планируете ставить?
Хочу ставить семёрку
когда дойдете до выбора дисков в установке - то просто выберете раздел для установки- если нужно редактировать , нажмите на "Настройка диска"
там вы сможете, редактировать \ удалять \создавать разделы ..
можно еще использовать виртуальную машину vmware очень удобная прога. у меня сейчас установлена хр а уже "поверх" нее семерка.
Думаю, практичнее держать две реальных оси - в случае неполадок с одной, со второй можно получить доступ к данным, или устранить неисправность. Еще лучше, когда физических диска два - но у автора он один..
можно, а можно просто создать бэкап системы + аварийный диск восстановления и радоваться :) в случае чего, реинкарнация делается за 10-15 минут.
существует такая вещь, что при попытки установить систему скажет что нужно весь хард форматировать , то есть он не увидит разделы....
согласен с MrSTEP - 2 физических ,это желательно....
согласен, можно конечно, но ведь неполадка неполадке рознь :) может, кому-то надо на вирусы провериться, или файл какой не открывается. Не делать же ради этого восстановление из бэкапа, проще другую ось загрузить
Да и если ось ставится для ознакомления, старую лучше сразу не удалять
тут, то что каждый предпочитает больше всего :)......
если дело в файле не рабочем,или для ознакомления.... виртуальная ОС,тут очень хорошо пройдет . (не делать разделения или форматирование )
а вирус - я предпочел бы с лайв сд проверку сделать, система №2 так же может быть заражена...
Как он сможет отформатировать диск не распознав при этом разделы?
Да и потом если нет возможности установить ОС на другой диск, остается 2 варианта:
1. Разбить существующий диск на 2 раздела, тем же Акрониксом;
2. Накатить семерку поверх ХР - это вполне реально.
А юзать, (тем более ознакамливаться) ОСь с CD это вообще, мягко говоря, не Айс. Как Вы себе это представляете? Вам известна скорость "юзания" ОСи с болванки? Или вы хотите, чтобы у новоявленного пользователя сложилось впечатление о неполноценности и "тормознутости" ОСи, ведь в Виртуальном варианте большинство возможностей урезано. Другое дело, если нужен "универсальный инструмент" на базе Win7. А для раскрытия возможностей и полноценной работы продукта, это не вариант.
макс - что с вистой ,что с xp что с 7, бывало что выдавало , что жесткий не разделенный - и приходилось по новой все форматировать. (не важно что было, лицензия\ или нет) - но так не понял что приводило к этому..
( тут уже хреново получится - вся инфра уходить....)
потом - где ты заметил что я написал про систему с болванки ? виртуальный говорилось про виртуальную систему - в самой ос через virtual pc к примеру.... не лайв сд..
Ну то, что не "видит" разделы при инсталляции , значит "кривой" дистрибутив-не иначе. А Виртуальная-Винда, НЕ ВАЖНО с каким софтом, все равно в полную силу она работать не будет. Против Лома нет приема. :)
