Вторая жизнь крышки ноутбука или четыре круга ада
  • Автор темы Автор темы MC_Zver
MC_Zver
9 Авг 2010
Доброго времени суток, как и обещал тут http://www.tehnari.ru/f119/t106989/ создаю отдельную тему с отчетом того что у меня получилось.
Сразу хочу сделать небольшой ахтунг!!! Если вы перфекционист и ценитель прекрасного знайте: Некоторые фото, почти все, могу шокировать вашу нервную систему и тонкую натуру. Может лучше сразу кинуть в меня помидором и закрыть эту тему ? :cebur: Я предупредил. :wo:
А тем кого не отпугнула возможность увидеть мою криворукость немного предистории.
Есть у меня очень хороший друг у которого недавно умер ноутбук, а поскольку ноут старый, ремонт дорого (замена ГП) то лежал он себе на полке и пыль собирал. Однажды говорю я ему:
- Леха, а давай сделаем из матрицы монитор? Я недавно видел подобную статью.
Он на меня посмотрел как на сумасшедшего и ничего не сказал, только сочувственно покачал головой :star2:
Прошло пару недель, я уже и забыл про этот разговор и тут приходит сообщение в ВК:
- Здоров. Макс, помню ты говорил, что с ноута можно моник сделать.попробуем?
Техзадание ясно: есть матрица и... а все, больше ничего tehno015
На местном аукционе был приобретен универсальный скалер
Скалер
Микросхемой скалера осуществляется обработка сигналов, приходящих от ПК. Скалер в большинстве случаев представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой обычно входят:
- микропроцессор;
- ресивер (приемник) TMDS, которым обеспечивается прием и преобразование в параллельный вид данных, передаваемых по интерфейсу DVI;
- аналого-цифровой преобразователь – АЦП (ADC), которым осуществляется преобразование входных аналоговых сигналов R/G/B;
- блок ФАПЧ (PLL), который необходим для корректного аналого-цифрового преобразования и синхронного формирования сигналов на выходе АЦП;
- схема масштабирования (Scaler), которая обеспечивает преобразования изображения с входным разрешением (например, 1024х768) в изображение с разрешением LCD-панели (например, 1280х1024);
- формирователь OSD;
- трансмиттер (LVDS), который осуществляет преобразование параллельных данных о цвете в последовательный код, передаваемый на LCD-панель по шине LVDS.
Кроме этих основных элементов, в составе некоторых скалеров можно выделить еще схему гамма-коррекции, интерфейс для работы с динамической памятью, схему фрейм-граббера, схемы конвертации форматов (например, YUV в RGB) и т.п.
Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под выполнение вполне определенных задач – обработку изображения. Скалер настраивается на формат входных сигналов, получая соответствующие команды от центрального процессора монитора.
Пока посылочка едет к нам с другого конца Украины выпытываю у продавца сколько это все хозяйство кушает энергии и ловлю 2 дополнительные задачи:
- Понизить с 20в. зарядки ноута до 5в. перевариваемых скалером
- Обеспечить ток около 1.5А
Многоуважаемый Николай_С посоветовал купить понижающий преобразователь на LM2596 что и было сделано.
Вот он рядом со скалером лежит
Получил все посылки, начал с настройки выходного напряжения преобразователя, на выходе имеем около 5в.
Допаял к нему разъемы подключения
Сел распаивать LVDS, Боже, как же я был наиваен...
16 проводков в очень тонкой и неподатливой изоляции. Колодка для подключения попалась с шагом 2 мм вместо привычных 2,54 поэтому нарытые в закромах накануне коннекторы не подошли :(
Решил припаяться прям к ним
Лудить то лудится, но не паяется нормально, с обратной стороны тоже не очень пошло...
Решил что утро вечера мудренее - пошел спать.
Утро следующего дня.
По делам выбрался из квартиры и, как раз заехал в радиомаг за коннектором и кнопками.
Подпаялся уже к коннектору, по человечески :)
Подключаю все,пока без VGA, включаю в сеть иии..... ничего.
Доасада, злость разочарование... Пошел спать.
Утро след. дня :) Инженерный анализ платы.
На плате имеем два линейных стабилизатора.
Подозреваю что логика от 3.3 работает, а АЦП от 1.8
Питание матрицы которое идет тоже с этой платы вообще пущенно через 2 диода и составляет около 3,9. Но от этом я узнал уже позже.
Этим питанием рулит проц через полевик и на ножках где должно быть 3,3 у меня 0.
Потыкал тестером, все вроде исправно. Решил втыкнуть плату без матрицы в ПК. О, новый монитор, значит плата работает. Проверяю пины питания матрици - 3.3 на месте.
Подключаю матрицу - Работает :forum: Но при перемещении окна дает красную полоску. Решил еще раз перепаять LVDS кабель (уже третий раз) идем на очередной круг ада. Все размеренно, каждый пин в термоусадку, все по правилам. Получаю комплект:
Включаю, красная полоса ушла tehno036
На этом очередной день подошел к завершению.
Продолжение истории про корпус будет с утра. Устал я очень
Вся обещанная жесть еще впереди, не отключайтесь :beseda: Всем удачи.
Супер!
Главное что завелось. Вот если бы не завелось...
Теперь хоть виден свет в конце тоннеля.
Продолжаем....
И снова добрый день :) Вторая часть повествования.
Про Ахтунг из первого поста помним? Отлично! Тогда понеслась.
Начал думать про корпус, вообще я про него задумался еще когда на Аукро увидел плату с её размерами. И как раз мне на глаза в тот момент попался лоток под диски, знаете такой кругленький под десяток дисков. Эврика! Чем не корпус
Обрезаем
Прикладываю к крышке ноутбука, все манипуляции проводил без матрицы
Знатная пентаграмма получилась.
Затем новое задание моего увлекательно квеста: Ножка.
Поговорил с другом которому предназначается монитор
- Леха, ножка нужна ?
- Да нет впринципе, я вообще не рассчтывал на нее...
Ну как это так? монитор и без ножки, непорядок!
В моем распоряжении были родные петли - их и использовал. Только решил что крепиться они будут не с боков матрицы, а больше в середине.
Вот как-то так это все выглядит.
На крышке уже видно варварским способом выгрызенное широкое отверстие под LVDS шлейф, 10-ти жильный шлейф кнопок и шлейф камеры. Да Web камера тоже будет :tehnari_ru_509:
Засверливаю дно бокса для CD, ставлю стойки под платы.
Обработано очень грубо, знаю. Вы уже подготовили ящик помидоров :cebur:
Примеряю платы
На фото видно как я переусердствовал с затягом болтом. Потом немного изменил концепцию: пяти миллиметровые стойки пошли под дно коробочки, они как раз по высоте металлических петель.
Потом я немного забыл про фотоаппарат и показываю уже фото с вырезанной заглушкой задней панели
Припаян разъем питания, очень повезло что он припаялся :) и USB разъем камеры. На маленькой плате распаян простой стабилизатор 3.3в на lm78l33.
Господи, как же криво, подумали все читающие эту тему и были правы. Но я предупреждал tehno036 С воткнутыми штекерами, кстати, неплохо смотрится. Еще выгнулся немного текстолит в месте крепления разъема питания, нужно будет проклеить :)
И вот тихо-мирно подобрались мы к финальным фото:
Общий вид
Из далека рядом с моим основным монитором
Брутальная подставка из кучки ненужных дисков
Кнопки, не показывал их распайку потому как показывать особо нечего, все навесом и в термоусадке. Еще загнул выступающие уши которые раньше закрывали петли на их первоначально месте
Светодиод двухцветный: когда включено - зеленый, режим ожиждания или выкл. с кнопки - оранжевый.
Еще один неприятный момент - засверлил 7 кнопок, распаял и только потом выяснилось что нужно то пять :bsod:
Есть версии скалеров семи кнопочные, у меня же оказалась пяти но контакты на разъеме кнопок были под семи кнопочный :star2:
Можете кидаться помидорами, апельсинами, кому чем угодно tehno013
Другу которому все это делалось понравилось. Он давно мечтал поменять свой пузатый, да еще из тех огромных, монитор. Всем большое спасибо за просмотр. Всех благ koresch
P.S. фото с веб-камеры, попахивает единицами мегапикселей :fase:
Сурово!) брутальная конструкция получилась! хотя финансовая сторона вопроса сомнительна)
Отлично!:apl:
замечательно земляк!
А мне наоборот понравилось такое решение корпуса. И вообще интересная тема. Хотелось бы еще финансовою сторону узнать, во сколько обошелся "монитор"?
Супер!
Это даже не передать словами как радостно было :) Угрохать чужих денег, не скажу что много, но для студента не мало и на выходе получить ничего очень печально. Все равно перед началом работы я предупредил друга о возможном крахе :)
Я даже депрессовать по этому поводу начал. Но главное не сдаваться!
По финансовой стороне:
Скалер - 200 грн. (547.53 руб.)
Преобразователь в питании - 25 грн. (69 руб.)
Доставка - 30+25 грн. (150 руб.)
Мелочевка еще на 20 грн. (55 руб)
Итог: ~300 грн. (820 руб.)
Многое, так например, стойки для ПП, конденсаторы, разъемы для кнопок и цветастый кабель от преобразователя было найдено в закромах так что я не учитываю это.
По вопросу ремонта ноутбука: перепайка ГП стоит, вот не помню сколько, то ли 1500+ грн., то ли 2500+ Короче на порядок больше, а поскольку ноутбук уже старенький, да еще и с умершим HDD то хозяин решил что монитор ему нужнее и дешевле. :forum:
Как хоть обзывается этот зверь? И хорошо бы ссылку на товар. Может у китайцев есть что то подобное?
"Универсальный VGA скалер мониторов" или по модели Gold A7, Gold A5
Скалер - Мониторы, Комплектующие - купить, продажа в Киеве и Украине - Aukro.ua – больше чем аукцион
На ибее забей в поиск Monitor Driver Controller, начальные модели, как у автора темы, менее 5-ти баксов.
Офигеть! На ебее от 400 рублей. Разные, только выбирай. Года полтора назад искал подобное, дешевле 2000 не было.
В любом случае овчина выделки стоит!
У железяки судьба или я её ремонтирую и оно работает или собирает пыль на шкафу.
Для домашнего самодела, как мне кажется, не дурно :)
Спасибо за внимание к моей работе :beseda:
Да вот в башке отложил для себя такой вариант. Вечного ничего нет, а новый моник мне теперь не по карману.
